Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3786
Forum installation électrique : Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce
Je souhaite installer une prise électrique dans ma salle de bain pour mon radiateur électrique mais la seule possibilité serait de dériver une prise qui se trouve de l'autre côté du mur. Comment faire ? Merci de vos conseils.
12 avril 2008 à 12:44
30 098 messages
Si cela est possible, vous percez le fond de la prise actuelle, et vous repartez ensuite en 3x2,5 mm2 pour alimenter une nouvelle prise. Si c'est du placo, c'est plus simple. Votre radiateur électrique doit être mobile, donc relié à la terre.
14 avril 2008 à 01:05
Regardez si vous pouvez alimenter votre radiateur en passant par un comble ou un sous sol afin de tirer une alimentation directement du tableau, ce qui évitera de surcharger votre circuit prise de courant ; enfin si vous jugez que cela n'afectera pas votre circuit pc , vous pouvez vous repiquer sur la prise la plus proche, une petite saignée, une boite à sceler et du plâtre; préférez peut être de travailler à l'envers de votre cloison, ce qui évitera de casser le carelage mural de votre salle de bain. Attention à bien respecter la norme électrique pour les salles de bain.
Conseils installation électricité 3
Attention à l'emplacement de votre prises (volume de sécurité et d'enveloppe).
G.B.
15 avril 2008 à 13:07
Conseils installation électricité 4
Attention de respecter la norme NF C 15 100.
18 avril 2008 à 14:16
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Mettre la lumière à partir d'une prise
    N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 7. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
    N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce >>>
panne filiere electrique viraxrenovation electricite 002ampoules electriqueprise electrique male usa
