Chauffe eau eau tiede automatique
3787
Forum installation électrique : Chauffe eau eau tiede automatique
Bonjour, je viens de remplacer mon ancien chauffe-eau (200L) par un nouveau chauffe-eau (300L). Seulement maintenant, il ne fonctionne qu'en marche forcée alors qu'avant il n'y avait aucun problème en automatique. De plus, même en marche forcée, l'eau n'est pas brûlante, on tient facilement sous la douche robinet d'eau chaude ouvert à fond.
D'où peut provenir le problème ? Je vous remercie par avance de votre aide.
12 avril 2008 à 12:44
10 984 messages
A mon avis le problème des HC n'a rien à voir avec le nouveau chauffe-eau, vérifiez qu'il n'y a pas un fil de desseré au niveau du contacteur.
Pour la mauvaise chauffe, vérifiez qu'il n'ai pas branché comme pour du tri (c'est en général le réglage fait en usine).
12 avril 2008 à 22:01
Voir aussi au niveau de la résistance si la molette de réglage de la température n'est pas au minimun (c'est souvent le cas).
15 avril 2008 à 13:07
Conseils installation électricité 3
Bonjours, donnez-nous plus de détails sur les chauffe-eau, il y a des plaques sur les appareils électriques avec tous les renseignements qu'il faut. BD18
20 avril 2008 à 16:53
Conseils installation électricité 4
HVS
HVS
444 messages
Je suis d'accord avec la réponse 2 ! Puisque vous dites que même en marche forcée, vous n'avez que l'eau tiède ! Il suffit que vous enleviez le capot de la boîte de connexion, puis vous réglez la molette du thermique !
01 juin 2008 à 17:40
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 8. Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
    N°23339 : Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède. THERMOR 3000W Le chauffe-eau a été...
  • 9. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau eau tiede automatique >>>
tableau electrique bvtableau electrique 006probleme tableau electrique 01pb branchement chauffe eau
