Les DCL sont elles obligatoires si je mets des néons ?
4518
Forum installation électrique : Les DCL sont elles obligatoires si je mets des néons ?
Les DCL sont-elles obligatoires si je mets des supports-néons dans mon installation électrique entièrement sous goulotte (tout doit être à la norme NF C 15-100) ?
Comment relier mes supports-néons aux goulottes (pas même hauteur) ?
29 octobre 2008 à 02:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes en application des paragraphes 771.314.2. 3 & 559.1. 1 de la norme ; le contenu de ces 2 % est trop long à détailler ; Votre installation est réalisée en saillie, et vos appareils d'éclairage possèdent des bornes de raccordement au réseau ; vous pouvez déroger aux DCL.
  • 1. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 2. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 3. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 4. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 5. Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
    N°25656 : Bonjour à tous. J'ai des anciens néons fluorescents. Est-il possible de les remplacer par des néons LED ? Fonctionnent-ils avec le starter ? Merci. Cordialement.
  • 6. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 7. Branchement douille avec un boitier DCL
    N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 10. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
>>> Résultats suivants pour : Les DCL sont elles obligatoires si je mets des néons ? >>>
pile electriqueprise electrique male usaforums bricovideobrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
