Variateur halogène fait disjoncter
4516
Branchements électrique maison : Variateur halogène fait disjoncter
J'ai une lampe murale halogène avec un variateur qui se branche simplement à une prise. Elle marchait très bien.
J'ai voulu la brancher directement à des fils muraux d'une ancienne lampe, mais j'ai fait une bêtise : j’ai branché directement la lampe sans le variateur, et évidement... les ampoules ont grillé... Du coup j'ai refait le branchement en y mettant le variateur mais là... quand j’ai rebranché le fusible au compteur, celui-ci a sauté avec un petit éclair !
Pourtant les fils sont branchés aux bonnes couleurs... Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci
29 octobre 2008 à 02:52
30 134 messages
Vous avez forcément effectué un mauvais branchement. Avec ou sans variateur (monté en série avec la lampe), cette dernière doit fonctionner.
  • 1. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
    N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Halogène qui fait disjoncter qu'il soit allumé ou éteint
    N°8062 : Bonjour J'ai un halogène qui s'est mis à me faire disjoncter le compteur systématiquement. Je sais que ça vient de lui et non du circuit (test avec d'autres appareils sur la même prise : aucun souci, et cela disjoncte en...
  • 7. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 8. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
    N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
  • 9. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 10. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
>>> Résultats suivants pour : Variateur halogène fait disjoncter >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireadaptateur prise france usavariateur eclairagebranchement machine avec dominos
