Problème branchemenr électrique
Branchements électrique maison : Problème branchemenr électrique
Bonjour, j'ai effectué des branchements pour un va et vient. Sous le disjoncteur j'ai du 220 v, seulement à la sortie de la lampe j'ai du 20v. A quoi cela est dû ? Merci.
29 octobre 2008 à 02:52
Vous avez effectué un mauvais branchement. Voir le schéma de principe du montage va et vient à l'accueil du site.
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 5. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
