Choisir un tore en fonction de l'ampèremètre
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
4514
Ampèremètre tore : Choisir un tore en fonction de l'ampèremètre
Bonjour à tous, je souhaite raccorder un ampèremètre type armoire sur un alternateur.
Je dispose de plusieurs ampèremètres mais je ne sais pas comment choisir le tore (ou transformateurs de courant) exemple dans le commerce, il y a des 200a/5a, des 50a/5a. 200a correspondent-il à la graduation max ? Merci.
29 octobre 2008 à 02:52
30 132 messages
Pour mesurer l'intensité d'un courant alternatif dans les conditions que vous décrivez (peu déformé ?), vous pouvez effectivement utiliser un transformateur d'intensité. Dans le cas du transformateur 200 A/5 A, un courant de 200 A eff dans le circuit principal créera un courant de 5 A eff dans le circuit de mesure ; vous devez donc brancher sur le secondaire du TI un ampèremètre de calibre 5 A AC. Dans le cas d'un courant déformé, il faudra adapter le dispositif à la mesure d'intensités efficaces vraies. Vous pouvez voir sur le site Chauvin Arnoux l'offre permettant la mesure de courants. Qu'est-ce qu'un ampèremètre "type armoire" ?
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, quel est l'ordre de grandeur du courant à mesurer ? C'est la question principale à se poser pour ce genre d'appareillage. Ensuite que comptez vous faire de la mesure du courant (acquisition sur banc de mesure, suivi de consommation, asservissement...) dites nous tout pour que l'on puisse vous aider. KVCAT
31 octobre 2008 à 02:53
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 5. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 6. Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
    N°24553 : Bonjour à tous. Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison. J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
>>> Résultats suivants pour : Choisir un tore en fonction de l'ampèremètre >>>
choisir une ampoulearmoire electriquebricovideo forumsarmoire electrique sch
