Section branchement deuxième tableau électrique
4513
Problème Électricité : Section branchement deuxième tableau électrique
Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal.
Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux, sachant que ce sera pour 4 points de lumière et une dizaine de points prises servant au bricolage (perceuse, ponceuse, etc.) ?
Et d'où dois-je faire partir le fil dans le premier tableau ? D'un disjoncteur ? Merci d'avance pour vos réponses.
29 octobre 2008 à 02:52
Réponse Forum 1
Un câble de 10mm² suffisant.
Réponse Forum 2
Dois-je mettre un disjoncteur 40A dans le premier tableau au départ du fil 10mm² ?
Réponse Forum 3
JF
JF
2 768 messages
Vous trouverez tout sur la réponse à la question 1622 (entre autres), avec un magnifique schéma Carminas.
Réponse Forum 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Suivant le principe que toute canalisation doit être protégée contre les surintensités, la réponse est oui ; A moins que le disjoncteur de branchement soit réglé pour assurer cette fonction. Au mini mettre un sectionnement pour faciliter la maintenance.
Réponse Forum 5
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
Dans votre cas je pense que du 6² avec disj 32A suffit. Voir schéma joint :
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
01 novembre 2008 à 11:54
  • 1. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 2. Vérification conformité branchement tableau électrique
    N°23202 : Bonjour. Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant. J'ai eu un court-circuit :cry: (je ne sais pas si c'est le bon...
  • 3. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 4. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 9. Section câble sortie disjoncteur de branchement
    N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
  • 10. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
>>> Résultats suivants pour : Section branchement deuxième tableau électrique >>>
