Pose de prise de sol IP44 en extérieur
Question Forum Électricité : Pose de prise de sol IP44 en extérieur
Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité.
Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle va être conservée et ragréée et on va mettre des carreaux dessus pour arriver au niveau du seuil.
Est-ce que je peux faire une saignée comme dans un mur, à la largeur et profondeur de la gaine puis la reboucher ou est-ce que je dois forcément aller en profondeur sous la dalle pour passer ma gaine à 50cm dans la terre avec un grillage ?
2ème question : je voudrais poser une prise de sol près de la table. Les prises de sol type Arnould de Legrand sont juste IP44 donc pas assez pour l'extérieur.
Elles sont d'ailleurs vendues pour l'intérieur ou "l'extérieur protégé".
La prise que je veux mettre serait sous une table qui ne bouge jamais même en hiver.
Est-ce que dans cette condition ça irait avec ce type de prise ? Quitte à mettre un différentiel juste pour cette ligne, comme ça s'il y a quand même un problème ça ne fera pas tout sauter ! Sinon, est-ce qu'il existe des prises de ce type là étanches pour l'extérieur sous la pluie, genre plexo mais horizontal (étanche quand c'est fermé bien sûr, avec un presse étoupe ou même quelque chose avec une prise au fond d'une boîte qui ferme de manière étanche).
Merci pour vos réponses.
13 mars 2021 à 19:08
Bonjour Romaindel. Une fausse bonne idée.
Autant il est simple d'encastrer des spots à led étanches, autant encastrer une prise au sol horizontalement qui tôt ou tard sera à l'air libre ne se fait pas.
A la limite, il faudrait faire un regard et y poser la prise sur une partie verticale. Inenvisageable.
Le plus simple est de mettre une prise genre Plexo sur un mur, et tirer une rallonge si besoin est.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ce n'est pas un argument solide. "Jamais", sauf ce jour ou la PC s'est retrouvée dans l'eau...
13 mars 2021 à 21:23
Bonjour GL.
Je pense que c'est plus sage de faire avec du plexo et une rallonge, la prise de sol c'est esthétique mais ça m’emmène dans des galères potentielles !
Et pour la partie encastrement des lignes ? je peux effectivement faire une saignée de 2 cm comme dans un mur et y passer une gaine ?
Romaindel
Romaindel
14 mars 2021 à 10:33
Re. Il n'y a pas de contre indication à faire une saignée dans la dalle. Faites là suffisamment profonde pour y mettre de l'ICT de 25, voire 20, tout dépend ce que vous allez passer. Faites des courbes à grand rayon. Après vous noyez le conduit avec un mélange tout fait après avoir humidifié. Voir Point P ou autre.
14 mars 2021 à 13:50
- 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 5. Installation prise électrique non étanche en extérieur
- N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
- 6. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
- 7. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Pose de prises et luminaires en extérieur
- N°2013 : Bonjour, je désire ajouter sur la façade extérieure de ma maison des luminaires, avec interrupteurs ainsi que des prises de courant, et j'aurais quelques questions. Merci pour vos réponses. - Quel est l'indice IP minimum à...
