Recherche interrupteur secteur IR
20698
Question Forum Électricité : Recherche interrupteur secteur IR
zedrummer
zedrummer
Existe-t-il des interrupteurs secteur commandables par une télécommande infrarouge ?
C'est pour un jukebox virtuel dans lequel il y a 2 alims à découpage (9V/22A, 5V/60A pour quelques mètres de rubans de LEDs), 1 mini PC (19V/3A) et 1 écran (12V/2A).
Si oui, avez-vous une référence à me conseiller fiable et qui durera, SVP ?
David
13 mars 2021 à 11:58
30 000 messages
Bonjour David. Il existe ce produit qui commute (Castorama - Otio) un peu plus de 3 kW d'après la notice. C'est certainement exagéré vu la taille du relais interne. 500 W ce serait déjà bien.
3 prises eclairage avec telecommande otio castorama
13 mars 2021 à 17:54
  • 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 2. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
    N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Recherche fiche secteur bipolaire femelle
    N°14568 : Bonjour. Je recherche une fiche secteur bipolaire femelle dont la sortie pour le câble doit faire entre 8 et 10 mm environ, de façon à pouvoir y loger un tube de 10 mm de diamètre. Savez-vous où je pourrais trouver cela,...
  • 6. Recherche interrupteur à ficelle
    N°19754 : Bonsoir à tous. J'ai un vieux chauffage soufflant qui fonctionnait très bien, De Dietrich avec un interrupteur à ficelle mais celui-ci est cassé je l'ai déjà bricolé plusieurs fois mais là c'est bon. Je cherche donc ce...
  • 7. Recherche interrupteur télécommandé
    N°20878 : Bonjour. L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique. Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette...
  • 8. Recherche interrupteur Arnould avec fusible
    N°19216 : Bonjour. J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible. Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus. Quelqu’un...
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
>>> Résultats suivants pour : Recherche interrupteur secteur IR >>>
