Recherche interrupteur télécommandé
20878
Questions Forum Électricité : Recherche interrupteur télécommandé
GLA
GLA
2 messages
L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique.
Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette barrière.
Voici les informations dont je dispose :
- C'est un aimant qui permet l'ouverture/fermeture. Aimant alimenté = fermeture de la barrière (configuration de base)
- L'aimant est alimenté par un transformateur 12v
- L'interrupteur est branché sur un seul fil du 230v.
Je souhaite soit un interrupteur télécommandé en lieu et place de l'interrupteur en place, soit sur le 12v de la barrière.
Si vous avez une information sur le type de télécommande permettant d'ouvrir une barrière sans courir vers un interrupteur, c'est top. Merci.
30 mai 2021 à 09:59
30 142 messages
Bonjour Gla.
Malgré la description que vous avez faite, il sera difficile de vous aider à distance. Votre électricien sait de quoi il retourne concernant le fonctionnement de l'équipement.
On comprend qu'actuellement la commande est filaire et que vous voulez lui substituer une télécommande, qui, en cas de défaut (ou de perte ou autre...), condamnera la barrière à rester fermée. Il faut rendre compatible les deux commandes.
Des solutions radio existent chez Hager et Yokis. Il faut donc analyser les caractéristiques des matériels et voir comment ils sont adaptables.
Le constructeur ou fournisseur de la barrière a certainement des solutions à proposer.
En résumé, il faut détailler le schéma de la commande de l'équipement et adapter une solution. Les informations dont vous disposez ne permettent pas d'imaginer une solution à distance ; il faut être sur place, d'où le recours à un professionnel expérimenté, et non un monteur.
31 mai 2021 à 11:43
GLA
GLA
2 messages
Bonjour GL,
Je pose la question sur le forum afin d'éviter d'appeler un électricien pour me proposer une solution pouvant être facilement trouvable, si vous voyez ce que je veux dire.
Je vous mets en pièce jointe le branchement de l'installation.
Sur la piste, j'ai un interrupteur poussoir où transite un seul fil. Quand j'appuie dessus, cela coupe le jus et la barrière s'ouvre. S'il y a une solution sur cet endroit, ce serait top mais je n'ai pas trouvé de matériel télécommandé sur un seul fil.
La 2ème possibilité est de mettre une solution télécommandée sur la barrière en 12v.
J'ai trouvé des solutions mais je souhaiterai que le boitier télécommandé alimente en permanence la barrière.
J'espère avoir été plus clair.
En vous remerciant.
projet télécommande
31 mai 2021 à 12:05
30 142 messages
Re. Il suffirait donc de mettre en série avec le BP un contact à ouverture d'un relais commandé par radio. le plus simple et le plus rapide (sinon il faut fouiller dans le E-catalogue Yokis) est de contacter la société ici https://www.yokis.fr/contact/
Il y a une solution simple en éclairage, et une autre plus complexe en commande de portail.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis.
31 mai 2021 à 12:46
  • 1. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
    N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
  • 2. Recherche télécommande pour porte de garage PRIMO Fermat 28
    N°16845 : Bonjour, Je suis équipé d'une porte de garage à enroulement PRIMO standard Fermat 28 achetée en décembre 2016, mais que la grande surface de bricolage ne fait plus. Je voudrais m'équiper d'une télécommande...
  • 3. Double interrupteur extérieur avec télécommande
    N°23093 : Bonjour. J'ai installé cet été un double interrupteur dans mon jardin (à 8m de la porte de la maison) pour allumer deux parties différentes (une terrasse d'un côté et le four à pizza que je viens juste de monter de...
  • 4. Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
    N°20759 : Bonjour. Je souhaite faire fonctionner un éclairage extérieur selon le schéma et les explications suivant (voir fichier joint). Merci d'avance pour votre aide.
  • 5. Recherche interrupteur à ficelle
    N°19754 : Bonsoir à tous. J'ai un vieux chauffage soufflant qui fonctionnait très bien, De Dietrich avec un interrupteur à ficelle mais celui-ci est cassé je l'ai déjà bricolé plusieurs fois mais là c'est bon. Je cherche donc ce...
  • 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 7. Recherche interrupteur secteur IR
    N°20698 : Bonjour. Existe-t-il des interrupteurs secteur commandables par une télécommande infrarouge ? C'est pour un jukebox virtuel dans lequel il y a 2 alims à découpage (9V/22A, 5V/60A pour quelques mètres de rubans de LEDs), 1...
  • 8. Recherche interrupteur Arnould avec fusible
    N°19216 : Bonjour. J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible. Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus. Quelqu’un...
  • 9. Recherche interrupteur double à 2 fonctions
    N°25418 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions. Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage. De plus, j'aimerais que...
  • 10. Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
    N°14889 : Bonjour, Existe-t-il une astuce pour qu'une lampe s'allume une fois sur deux ? Je m'explique : Un seul interrupteur commande 2 plafonniers et j'aimerai choisir d'éteindre le 2ème parfois. En insérant un petit composant...
>>> Résultats suivants pour : Recherche interrupteur télécommandé >>>
