Brancher console bateau
Question Branchement Électrique : Brancher console bateau
Je souhaite brancher une console qui comporte 4 modules, sur une batterie 12V 12A, en passant par un coupe circuit bateau.
< 1 USB
< 1 prise allume cigare
< 1 prise qui indique l’état de la batterie
< 1 interrupteur on/off
J'ai fait 2 tentatives, les 2 ne fonctionnent pas et font cramer le fusible :(
Le schéma utilisé est celui fourni par le fabriquant.
J'ai pris du câble 1mm
Si l'un de vous pouvez me dire ou je me suis trompé, et le top : comment je doit brancher tout ça... :)
D'avance merci.
< 1 USB
D'avance merci.
30 mai 2021 à 10:21
Bonjour fabdu13. Il faut voir l'utilité du switch. Un fusible fond en cas de court-circuit.
Le schéma est assez succinct au niveau des symboles, mais il ne semble pas y avoir de complexité.
Il faut revoir vos raccordements au niveau du switch.
31 mai 2021 à 11:47
Ok merci GL :)
Je vais revoir ça ce soir et re tester :)
31 mai 2021 à 11:49
C'est OK, j’avais inversé + et moins au niveau de l'interrupteur :)
01 juin 2021 à 08:06
Bonjour fabdu13. C'est bien. Vous êtes prêt pour la navigation.
01 juin 2021 à 11:34
- 1. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- 4. Brancher un moteur de bétonneuse
- N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
