Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
Bonjour. Vous pouvez vous documenter sur les produits KNX radio quicklink HAGER.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/tu402-teleco-2-bp-2e-knx-radio-ql
Le plus simple serait de voir votre électricien.
06 avril 2021 à 13:51
Je regarde le produit et voir avec le service technique d'un revendeur.
07 avril 2021 à 19:08
Bonjour Eric. Vous verrez que ce n'est pas donné. Il faut que le revendeur soit expérimenté.
Ce n'est pas une vente courante.
08 avril 2021 à 09:22
Sur le produit conseillé, je ne vois pas tel que voulu dans mon schéma :
- Le branchement d'une source 220v externe commandé par un interrupteur standard.
- Le Protocole radio KNX, s'il est compatible à la fréquence 433Mhz.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
08 avril 2021 à 20:26
Bonjour Eric. Je ne vous serai pas d'un grand secours. Le protocole KNX semble être à applications multiples en domotique.
L'émetteur est un des maillons. Il faut chercher le récepteur qui convient. C'est pourquoi le net, avec les mots clé protocole KNX, permettrait de documenter le projet.
Le récepteur sera muni d'un relais en sortie, dont le contact pourra alimenter des lampes. Raccorder un interrupteur pour forcer l'allumage n'est pas le plus compliqué.
Le service client Hager pourrait vous guider davantage. Voir la rubrique j'ai besoin d'aide ici :
https://hager.com/fr/systeme-KNX
On peut craindre que ce soit compliqué et cher, et d'approvisionnement difficile.
Il y aurait une autre solution. Dans les grandes surfaces de bricolage on trouve des prises de courant télécommandées. Ce sont de petits boîtiers qui s'enfichent sur des PC classiques. Une télécommande permet d'activer le module qui comprend 4 canaux (à vérifier). Pas d'idée sur la portée.
Les solutions BIS https://www.bis-electric.com/courant-faible/domotique/interrupteur-radio.html
Les solutions Yokis télécommande https://www.yokis.fr/radio/emetteurs/telecommandes/
Les solutions Yokis récepteurs https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/telerupteur-temporisable-radio-2000w/
Après avoir fait le tour en une fraction d'heure, une solution Yokis serait bien adaptée à votre application grand public avec une facilité de raccordement, de réglage et d'emploi.
08 avril 2021 à 21:06
- 1. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 2. Installation éclairage interrupteur sans fil
- N°10645 : Bonjour, Voici ma question : j'ai une arrivée électrique au plafond (P+N+T) que je souhaite utiliser pour l'éclairage (câblée directe sur le tableau sans interrupteur). Quelqu'un peut me dire s'il existe un système d'inter...
- 3. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 4. Couleur fil après interrupteur simple éclairage
- N°3219 : Bonjour , quelle couleur de fil utiliser après un interrupteur simple éclairage ? Je voudrais aussi vous demander s'il serait efficace de tirer un fil nylon pour retirer dans une gaine existante encastrée de 20 et de 12 m long...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Commander éclairage avec interrupteur et prise télécommandée
- N°12510 : Bonjour, J'ai une prise qui s'active avec une télécommande, dessus j'ai branché P et N relié à la lampe, soit ma lampe s'allume avec une télécommande. Maintenant je voudrais mettre un interrupteur indépendant, comment...
- 7. Recherche interrupteur télécommandé
- N°20878 : Bonjour. L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique. Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette...
- 8. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 9. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
