Couleur fil après interrupteur simple éclairage
Problèmes électrique : Couleur fil après interrupteur simple éclairage
Bonjour , quelle couleur de fil utiliser après un interrupteur simple éclairage ?
Je voudrais aussi vous demander s'il serait efficace de tirer un fil nylon pour retirer dans une gaine existante encastrée de 20 et de 12 m long avec des angles 5 à 6 fils de 1,5mm2 en remplacement de 5 à 6 autres car j'aimerais bien si possible remplacer les navettes avec du violet à la place du bleu. Je vous en remercie d'avance (il y a 6 angles).
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
1) Toutes les couleurs sauf bleu, vert, jaune et jaune/vert. Personnellement j'utilise du fil orange.
2) En principe c'est possible en s'y mettant à deux personnes : l'un qui tire et l'autre qui pousse, en faisant une attache de fil la plus fine possible (c'est souvant là que ça coince). Utilisez si nécessaire un lubrifiant spécial type Yellow. Soit vous retirez à partir des câbles existant ou sinon achetez un tire fil nylon spécialement concu pour (pas cher en GSB), en espérant malgré tout que le rayon de courbure de vos angles ne soit pas trop serré et que vos gaines ne se balladent pas trop dans la cloison.
Sinon mettez un bout de scotch de la bonne couleur sur vos fils bleus, c'est moins risqué !
24 janvier 2008 à 14:12
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Orange pour la phase coupée. Cette couleur rappelle le rouge, et se différencie bien par rapport au bleu, les navettes éventuelles et la terre. Pour la technique de remplacement des fils, pas de nylon (risque de casse, effort d'un seul côté). Voir une solution qui donne satisfaction en question 3061. Mais 6 angles c'est beaucoup, ne pas insister si ça bloque sur les 20 premiers centimètres.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Est-ce que l'on peut utiliser le rouge entre l'interrupteur et l'ampoule ?
05 juin 2008 à 11:21
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
En théorie oui, mais en pratique non. Après un interrupteur, le fil de retour de lampe doit toujours changer de couleur.
02 septembre 2011 à 19:27
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 8. Branchement d'un interrupteur simple
- N°7865 : Bonjour à tous En ce moment, je refais toute mon installation électrique chez moi. Sur les schémas d'installation vus sur plusieurs sites, j'ai constaté qu'il fallait un fil de couleur orange qui partait de l'interrupteur au...
- 9. Problème banchement éclairage
- N°22734 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où il faut que je change le tableau qui est branché avec des fusibles. J'ai fais l'erreur de virer le télérupteur ainsi que les branchements d'éclairage sans repérer mes...
- 10. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
