Alimenter deux batteries en parallèle avec panneau solaire
Problèmes électrique : Alimenter deux batteries en parallèle avec panneau solaire
Afin d'alimenter un electrificateur de cloture électrique (12 volts en continu -> batterie)...
Comment alimenter deux batteries (connectées en parallele) avec un panneau solaire et protéger l'ensemble afin que ni les batteries ni le panneau solaire ne se déteriorent ?
Régulateur de charge ? où ? comment ?
Séparateur au niveau des batteries ? charge ou décharge de l'un sans détériorer l'autre...
Merci. Toute réponse et conseil bienvenus...
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, étant camping-cariste avec deux batteries cellules et un panneau solaire, je vous conseille de vous rapprocher d'un fournisseur d'accessoires pour camping-car cela vous évitera de faire des dépenses inutiles et vous aurez des techniciens sur place.
24 janvier 2008 à 14:12
Conseils Bricolage Maison 2
On ne branche pas des cellules directement sur une batterie, il faut passer par un circuit tampon régulateur, en vente chez tous les caravaneurs ou magasins spécialisés.
20 mars 2012 à 17:55
- 1. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 2. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 3. Brancher panneau solaire 100W 12V sur plusieurs batteries 100W 12V
- N°9376 : Bonjour, je tire un TRÈS grand coup de chapeau aux promoteurs de ce site, et surtout aux différents pro qui sont là pour apporter des solutions aux problèmes des internautes. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher un...
- 4. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
- 5. Alimenter interphone à batterie
- N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
- N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
- 8. Panneau solaire triphasé
- N°724 : Peut-on produire du courant en triphasé avec des panneaux solaire ?
- 9. Ampoule pour 12 V courant continu
- N°737 : Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en...
- 10. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
- N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
