Brancher panneau solaire 100W 12V sur plusieurs batteries 100W 12V
Astuces aux problèmes électriques : Brancher panneau solaire 100W 12V sur plusieurs batteries 100W 12V
Bonjour, je tire un TRÈS grand coup de chapeau aux promoteurs de ce site, et surtout aux différents pro qui sont là pour apporter des solutions aux problèmes des internautes.
Je voudrais savoir si c'est possible de brancher un panneau solaire de 100W 12V (10A) sur 2 ou plusieurs batteries de 100W 12V dans un pays très ensoleillé comme le Mali où je réside ?
Si oui comment procéder ? Merci.
20 octobre 2010 à 20:23
Bonjour. Apparemment il n'y a pas beaucoup de contributeurs expérimentés sur ce problème.
On pourrait dire oui, mais il serait préférable de fournir la notice du panneau solaire.
Une batterie est principalement caractérisée par sa tension et sa capacité en Ah.
A suivre, si vous apportez des précisions.
24 octobre 2010 à 23:02
- 1. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
- 2. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
- N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
- 3. Problème installation panneau solaire 12V
- N°17787 : Salut vous, J'ai un petit problème électrique les ami(e)s ! Je viens de brancher mon installation de panneaux solaire dans mon camping : panneau solaire 12 v 100w batterie 12v 100 ah régulateur de charge. Quand je...
- 4. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 5. Ventilation en 12V panneau solaire
- N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
- 6. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
- 7. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
- 8. Comment brancher 2 batteries de 12V pour faire du 24V
- N°8276 : Bonjour, je recherche un schéma pour brancher deux batteries 12 volts ensemble pour faire une puissance totale de 24 volts pour une trottinette électrique. Merci.
- 9. Quel diamètre de câble pour un panneau de 100w sur 5 mètres
- N°10685 : Bonjour. Quel diamètre de câble dois-je prendre pour installer un panneau solaire de 100w, les batteries de 12v étant à environ 5 mètres ? Merci
- 10. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
- N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
