Quel diamètre de câble pour un panneau de 100w sur 5 mètres
10685
Problèmes Forums Electricité : Quel diamètre de câble pour un panneau de 100w sur 5 mètres
Bonjour. Quel diamètre de câble dois-je prendre pour installer un panneau solaire de 100w, les batteries de 12v étant à environ 5 mètres ? Merci
03 janvier 2011 à 09:28
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour. Des conducteurs de section 1,5 mm² conviendront pour véhiculer 5 A sans problème.
05 janvier 2011 à 21:34
  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 7. Rapport diamètre intensité câble électrique
    N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
  • 8. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 9. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 10. Quel diamètre de câble pour alimenter climatiseur de 1.5 CV
    N°7682 : Bonjour. Quel diamètre de câble faut-il pour alimenter un climatiseur de 1.5 CV ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Quel diamètre de câble pour un panneau de 100w sur 5 mètres >>>
cable coaxialelectricite saignee 01bricovideo forumsbricolage fournitures electricite
