Quel diamètre de câble pour alimenter climatiseur de 1.5 CV
Conseil Forum installation électrique : Quel diamètre de câble pour alimenter climatiseur de 1.5 CV
Bonjour. Quel diamètre de câble faut-il pour alimenter un climatiseur de 1.5 CV ? Merci.
04 mars 2010 à 18:19
Si vous êtes en Mono, P+N+T du 3G2,5², le 3G1,5² conviendrait.
Si vous êtes en Tétra, 3P+N+T 5G1,5² suffit, avec la protection adaptée.
Consultez votre notice, c'est sûrement indiqué. DB 05/03/2010
05 mars 2010 à 13:12
Bonjour : il y des normes à cela, mais il faut aussi tenir compte de la longueur de la ligne.
05 mars 2010 à 08:09
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Pour un moteur : 2,5² monophasé ou triphasé ou tétra, maxi 40m de câble, avec un disjoncteur 6A courbe D (démarrage) ou fusible 10A AM (armement moteur). Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:42
- 1. Dimensionnement câble dépendance
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 7. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 8. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
- N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
