Branchement cellule de détection infrarouge
Astuces aux problèmes électriques : Branchement cellule de détection infrarouge
Je voudrais brancher une cellule de détection infrarouge dans mes toilettes afin que la lumière s'allume lorsque quelqu'un entre.
Le problème est que je n'ai que 2 fils sur l'interrupteur alors que sur le détecteur j'ai 4 fils à brancher. Comment dois-je procéder ? Merci.
04 mars 2010 à 16:10
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Avez-vous des photos, références ou marques, nous ne sommes pas des devins.
Exemple en Mosaïc, Céliane, Marque Legrand, il existe un interrupteur infrarouge à 2 fils.
Cordialement, DB (05/03/2010)
05 mars 2010 à 13:30
- 1. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 2. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 3. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
- 4. Branchement halogène détection
- N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 6. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
- N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
- 7. Branchement détection sonore 220 volts
- N°10792 : J'ai installé une barrière infrarouge 220 volts sur le passage de mon entrée et je voudrais la raccorder à une sonnette 220 volts pour signaler la présence, comment raccorder l'ensemble ? Merci.
- 8. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
- N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
- 9. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 10. Problème couleur branchement double halogène à détection
- N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
