Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
5977
Conseils astuce d'électricité : Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
Bonjour, voici mon problème :
Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci.
J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur infrarouge. Tout fonctionne normalement sauf que lorsque le détecteur est éteint, l'ampoule reste allumée très faiblement. De quoi cela peut-il venir ?
02 août 2009 à 19:19
Réponse 1 au problème electricite
Si l'ampoule est un modèle halogène à faible consommation, elle contient un condensateur qui se décharge en maintenant l'ampoule légèrement allumée.
03 août 2009 à 20:02
Réponse 2 au problème electricite
29 999 messages
La coupure est effectuée par un contacteur statique, c'est à dire un gradateur tout ou rien. Quelle est la nature de la lampe connectée ? Halogène et basse consommation sont des termes incompatibles ; de même, il n'y a aucun condensateur nulle part.
04 août 2009 à 09:09
Réponse 3 au problème electricite
Il serait bon d'avoir d'autres éléments :
- type d'ampoule et de détecteur ?
- le détecteur infrarouge est-il en série avec la charge (ampoule) ou a t-il son propre neutre ?
- schéma du câblage réalisé, la fonction va-et-vient est-elle encore assurée ?
A vous lire. Salutations. Dan.
05 août 2009 à 11:48
  • 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 2. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
    N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
  • 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 4. Branchement d'un détecteur infrarouge
    N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 6. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 7. Branchement tachymètre avec sonde à effet hall problème affichage parasite
    N°25518 : Bonjour. Je viens d'installer un tachymètre avec une sonde effet hall sur ma perceuse, qui est équipée d'un variateur de vitesse VFD monophasé vers moteur triphasé. Cependant, j'ai un problème avec ce tachymètre....
  • 8. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 10. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée >>>
ampoule led 02prise electrique plaque a inductionprise electrique 220armoire electrique sch
