Câblage entre digicode et portail automatique
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5976
Question Electricite : Câblage entre digicode et portail automatique
Je dois installer un digicode sur un portail automatique mais je ne comprends RIEN au câblage entre ce digicode et la carte Q54 du portail, si l'un d'entre vous pouvait me sauver ! Merci.
02 août 2009 à 18:20
Nous dupliquons cette question dans le forum alarme.
Cordialement
HVS
HVS
444 messages
Pouvez-vous préciser les références de votre digicode et du portail ? Cordialement,
04 août 2009 à 11:26
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, ce n'est pas bien compliqué, est-que votre clavier a une sortie 2 fils ou 3 ou 4 car vous devez peut-être alimenter pour donner une impulsion sur le contact du portail qui est dessiné pour sa -_- sur la carte.
25 avril 2011 à 11:09
  • 1. Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
    N°9111 : Bonjour, j'aimerais un schéma de câblage pour pouvoir éclairer une allée en me servant de l'automatisme du portail, sachant qu'il y a 60 mètres à parcourir. Au niveau du portail, j'ai le choix entre 24v ou 12v. J'ai déjà 2...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 4. Câblage portail déconnecte ma Box
    N°15721 : Bonjour. Lors de l'ouverture de mon portail automatique cela déconnecte ma Live Box, en ouvrant le boitier électrique, il y a 2 gaines de 20 mm. Une avec un câble 2 fois 1,5 + câble téléphone et dans la seconde une 3...
  • 5. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 9. Arrêt d'urgence portail automatique
    N°11080 : Bonjour à toutes et tous, j'habite une résidence qui est équipée d'un portail automatique. Quelques indélicats ne possédant pas de télécommande débrayent régulièrement le portail en appuyant sur l'arrêt d'urgence, afin...
  • 10. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
>>> Résultats suivants pour : Câblage entre digicode et portail automatique >>>
electricite reseau distributiontravaux electricite 03travaux d electricite 01ampoule fluocompacte forum d
