Validation schéma alimentation tableau secondaire
5978
Question Bricolage : Validation schéma alimentation tableau secondaire
j'alimente un tableau secondaire depuis mon sous sol à mes combles et je souhaiterais savoir si mon schéma est correct notamment sur le choix de la section en 6 carré et de ses protections.
Voici le schéma :
forum electricite doc bv
02 août 2009 à 19:44
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Aucun problème, si ce n'est que l'ID de ce nouveau tableau sera un 40A et non un 25A : un interrupteur doit toujours être protégé contre les surcharges, donc un ID 25A ne peut être en aval d'un disjoncteur 32A.
04 août 2009 à 20:58
Conseils Dépannage Electricite 2
Merci pour la correction du calibre de l'ID.
Une petite question supplémentaire : pouvez-vous m'indiquer SVP la section des fils du "pontage" (en amont du DJ 32A) ? Merci beaucoup.
05 août 2009 à 09:20
Conseils Dépannage Electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous pouvez mettre du 6². Cordialement.
07 août 2009 à 09:50
  • 1. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 4. Alimentation tableau électrique secondaire
    N°13019 : Bonjour, Je voudrais alimenter un tableau électrique secondaire pour ma cuisine 1 disjoncteur 32A (plaques), 3 20A (four / frigo / lave vaisselle), 4 16A, un différentiel 40A. J'ai un tableau principal qui se situe à 4m...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 8. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 9. Validation schéma tableau divisionnaire
    N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Validation schéma alimentation tableau secondaire >>>
