Installation prise de terre dans existant
Questions Forum Electricite : Installation prise de terre dans existant
J'ai besoin d'ajouter un fil de terre sur une installation existante.
Y a t-il des astuces pour passer un fil de terre entre le départ du tableau électrique et les prises destinatrices dans les gaines existantes ? Merci de vos réponses.
03 août 2009 à 01:32
Voir questions 5767 et 178 qui traitent différentes méthodes. Quand c'est possible, c'est à dire quand le conduit n'est pas trop long, de section suffisante et sans coudes de très faible rayon, on peut tirer l'ensemble des fils en laissant une aiguille (fil rigide 2,5 mm² par ex.), puis en ajoutant le fil manquant et tirer l'ensemble tandis qu'un aide pousse. Les liaisons peuvent être soudées, et doivent être scotchées afin d'éviter tout accrochage dans le tube.
03 août 2009 à 21:42
Bonsoir, vous n'êtes pas obligé de vous reprendre au tableau électrique. Il suffirait juste de récupérer le fil de terre d'une prise 2P+T et de le prolonger via une moulure aux prises qui en sont dépourvues (évidemment cette solution est plus adaptée à une installation en saillie). Dans le cas d'une installation encastrée, utilisez une "aiguille"(toujours à partir de votre prise 2P+T). Cordialement MH
04 août 2009 à 00:13
Astuces bricolage 3 electricite
Il existe également une autre méthode mais qui exige une certaine expérience.
Il suffit de choisir un conducteur de la gaine, d'y raccorder par épissure protégée un conducteur identique et de de raccorder sur ce dernier, toujours par épissure, le nouveau conducteur de terre.
Laisser entre les deux épissures un écart d'environ 25 cm.
Au préalable, il faut "tester" le conducteur qui va servir de guide pour savoir dans quel sens il coulisse le mieux. Mais je le répéte, cette méthode demande une certaine expérience et surtout un certain savoir-faire. Cordialement.
04 août 2009 à 12:28
Astuces bricolage 4 electricite
Complément à la réponse 3. Cette solution est d'autant plus difficile à mettre en oeuvre que dans le cas d'un fil, sauf exception il est souvent tortillé autour des autres et que l'on ne peut le tirer seul. C'est pourquoi il est plus simple de tirer le paquet entier. Il faut effectivement une certaine habitude car on peut être amené à tirer fort. Pour se faire une idée, on peut regarder le rajouter un fil dans un conduit.pdf.
04 août 2009 à 23:19
- 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 2. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 3. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 4. Installation terre sur une seule prise de la maison
- N°12038 : Bonjour, Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre. Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo. La...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Prise de terre installation
- N°1037 : Bonjour, j'ai une arrivée de terre dans mon garage sur les tuyaux sous le compteur général et je voudrais savoir si je peux reprendre la terre pour monter à l'étage pour relier sur une prise normale sans terre en sachant que...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Mesurer résistance prise de terre
- N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
