Branchement tachymètre avec sonde à effet hall problème affichage parasite
Question Forum Électricité : Branchement tachymètre avec sonde à effet hall problème affichage parasite
Je viens d'installer un tachymètre avec une sonde effet hall sur ma perceuse, qui est équipée d'un variateur de vitesse VFD monophasé vers moteur triphasé.
Cependant, j'ai un problème avec ce tachymètre. Parfois, il affiche la bonne vitesse, mais de temps en temps, toutes les 10 à 30 secondes, il indique une vitesse erronée. Il peut même afficher le double, voire le triple de la vitesse normale. Puis, l'affichage redevient correct pendant un court instant (quelques secondes) avant de recommencer.
Je pense que cela peut être dû à un mauvais branchement de la sonde ou à des parasites provenant du variateur de vitesse.
Le voyant de la sonde est toujours allumé, mais il devient plus intense lorsqu'il passe devant l'aimant. Est-ce normal ?
La sonde est alimentée en 12 volts par un petit transformateur. J'ai également essayé de l'alimenter avec une pile, mais le problème reste le même. Cela semble donc exclure l'alimentation comme source du problème.
D'où peut venir ce problème ? Est-ce dû à des parasites ? Si c'est le cas, comment les supprimer ? Comment puis-je ajouter un antiparasite ou un filtre sur la sonde ou le tachymètre ?
Voici les spécifications du tachymètre :
1. Précision de mesure : ± 0,1%
2. Lecture à quatre chiffres de 10 à 9999 tours
3. Taux de rafraîchissement de l'affichage : > 3 fois par seconde
4. Alimentation en fonctionnement : version d'alimentation DC 8-24V, 30mA et 5V.
9. Le capteur Hall est un NPN normalement ouvert, avec une distance de détection de 10mm, un diamètre d'installation de 12mm et une longueur de câble de 1,2m.
12 mai 2024 à 18:42
Bonjour Pierre4224. Le principe du capteur est visible sur ce document : https://docs.rs-online.com/2924/0900766b8110a29c.pdf
On y voit le capteur avec ses 4 bornes, l'alimentation à courant constant et les deux bornes de sortie tension. On voit aussi le transistor de sortie NPN dont le collecteur doit être chargé par une résistance extérieure.
Dans le système on suppose qu'elle est interne (1 k à 3 kohms pour la sonde en exemple).
Il n'y a pas à se tromper en branchant le senseur, il faut juste faire attention.
Il faudrait voir si le variateur est en cause. Il est d'usage en électronique de puissance que le câble qui relie la sortie variateur au bornier du moteur soit blindé. Pour le moment on ne met pas en cause une sensibilité aux parasites (terme bien vague, on préfère rayonnements parasites, ou phénomènes de compatibilité électromagnétique (CEM)).
Le fait que la fréquence affichée double ou triple fait penser à une aimantation autre que celle fournie par l'aimant, d'où la suggestion d'une poulie aluminium ou un plateau en bois en bout de perceuse pour essayer..
Vous pouvez éloigner le senseur de la poulie et voir ce qui se passe.
Avec 3 mesures par seconde il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles.
Mais ce composant ne doit pas coûter bien cher.
Le matériel industriel est autrement plus fiable, mais ce ne sont pas les mêmes usages.
Citation :D'après les vidéos proposées sur le net avec les mots clés tachymètre CF 5135 C, oui.
12 mai 2024 à 21:59
Pour 15 € il ne faut pas en attendre trop.
Essayez d'augmenter la distance, et faites un essai sur un plateau en bois en bout de perceuse. A part cela on ne peut pas faire grand chose d'autre. Peut-être blinder le câble de liaison.
13 mai 2024 à 08:03
Comment puis je blinder le câble du capteur ?
Avez vous un modèle plus industriel et pas trop cher à me recommander ?
13 mai 2024 à 08:17
Re. Vous pouvez déjà consulter ce document pour en savoir plus : https://fr.rs-online.com/web/content/blog-discovery/maintenance/guide-tachymetre
Pour blinder le câble, une idée qui ne mènera sans doute nulle part mais rien ne coûte de l'essayer, serait de dénuder un câble coaxial d'antenne TV et de récupérer la tresse en cuivre. On la relie à le terre ou non.
Donc rien de connu pour remplacer le bidule. Il faudrait chercher sur le net avec les mots clés capteur tachymétrique.
Il y a peu d'intérêt à connaitre avec précision la fréquence de rotation du forêt pour un usage domestique assez occasionnel. Cela pour justifier de ne pas engager des centaines d'euros.
La fréquence de rotation du moteur et le rapport des poulies à étage suffisent pour connaître la fréquence de rotation de l'outil.
On se dit que pour le bois il faut tourner vite, et pour le métal, plus lentement. Avec ces données on peut déjà usiner.
En gros, c'est l’œil et l'expérience qui décident.
Citation :Les modèles connus sont chers, et consistent en un appareil de mesure soit mécanique soit optique. On en trouve dans l’environnement des machines tournantes.
13 mai 2024 à 12:27
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 3. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 4. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 7. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 8. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 9. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
