Après foudre automatisme porte de garage ne fonctionne plus
Problèmes Electricité : Après foudre automatisme porte de garage ne fonctionne plus
Lors d'un orage, la foudre a détérioré mon automatisme d'ouverture de la porte de garage (système moto-réducteur marque SEA type ERG).
La télécommande a l'air de répondre, tout comme le poussoir de commande, les 2 fusibles sont ok, mais je pense qu'une pièce de la platine du moteur a été détériorée.
Lors d'un tel impact, faut-il changer, l'ensemble ? Ou un élément vital qui se détériore en 1er lors de ces incidents ? Fourchette de prix pour réparation ? Merci.
20 octobre 2010 à 14:35
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. C'est la carte puissance qui a trinqué. Les composants ne se remplacent plus séparément (éventuellement les relais peuvent être changés). Coût moyen d'une carte puissance, 105 HT, hors pose, déplacement. Sous réserve d'autres défauts cachés.
21 octobre 2010 à 16:49
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
- N°18229 : Bonjour, Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre. Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée...
- 5. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
- N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
- 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 7. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Porte garage électrique qui se ré-ouvre après fermeture
- N°16164 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Quand je le ferme celui-ci arrive jusqu’en bas normalement puis se ré-ouvre tout seul. J'ai vérifié et rien ne le bloque, j'ai coupé l'électricité puis redémarré et...
- 10. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
