Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
Question Forum Électricité : Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus.
J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer.
Après avoir coupé l'alimentation électrique du coffret intérieur au garage puis l'avoir rétabli j'ai constaté que la commande en ouverture à partir du coffret fonctionne mais pas la commande en fermeture.
Il s'agit d'une porte enroulable motorisée Profalux installée en 01/2010.
Je vous sollicite pour me conseiller sachant que je ne dispose pas de schéma ou notice.
04 mars 2020 à 12:38
Forum électricité réponse 1
Vous donnez pas la référence exacte de votre porte.
Votre problème doit provenir de la barre palpeuse située en bas de votre porte (boudin noir, dans lequel se trouve une sécurité qui arrête la porte en cas d'obstacle) ou du fin de course bas HS dans votre moteur ou éventuellement du condensateur moteur (même si le moteur fonctionne en remontée).
Je vous joins une notice qui reflète je pense votre installation.
Cordialement, bonne lecture et bon dépannage, panne fréquente faites des recherches sur le net.
notice porte enroulable motorisee profalux.pdf
04 mars 2020 à 22:43
Forum électricité réponse 2
Merci à Polo29 pour la réponse et la notice pdf dont je vais prendre connaissance.
Cependant je rencontre un problème lorsque j'essaie de me connecter le message suivant s'affiche "erreur le login ou le mot de passe que vous avez saisi est incorrect"
En tout cas j'ai du pain sur la planche grâce à la réponse reçue.
Je ne manquerai pas de tenter de communiquer mes avancées dans la recherche.
05 mars 2020 à 11:05
Forum électricité réponse 3
J'ai un problème proche du vôtre et j'aimerais savoir si vous avez solutionné et comment.
Cette année ma télécommande a soudain cessé de fonctionner et même en changeant la pile elle ne fonctionne plus.
Je me demande si elle n'est pas désynchronisée avec le boîtier ou quelque chose comme ça.
Est-ce que c'est bien ce problème que vous aviez ?
Le SAV de la boîte qui a posé la porte m'a conseillé de chercher sur le net (je suis hors garantie) donc je cherche...
J'ai trouvé une notice de télécommande mais je ne sais pas comment ouvrir le boîtier pour essayer de faire les manipulations indiquées et comme il y a un symbole de danger dessus ça me fait un peu peur. Est-ce juste emboîté ou vissé ? Si vous avez déjà fait la manip quelques conseils seraient top !
A l'origine c'est une porte de garage Profalux Dakota (PROFA00/46189) posée en 2010.
En 2018 le tablier a été changé (il avait été abîmée par la grêle), Depuis lors la porte fait un grand bruit quand elle termine sa course, comme si elle se décrochait (on dirait qu'elle a plus de lames que la précédente et elles s'empilent bruyamment). J'avais questionné à l'époque les poseurs qui m'avaient dit que c'était beaucoup plus sécurisé comme ça. Ça me semble néanmoins curieux car la porte initiale ne faisait pas du tout ce vacarme en se fermant, bien au contraire.
Par ailleurs j'avais constaté qu'une petite sonnerie se faisait entendre quand je fermais ou ouvrais la porte. J'ai pensé à l'époque que c'était une sécurité pour informer du mouvement de la porte mais je me demande si ce n'était pas en fait une alarme de dysfonctionnement.
Je précise que je peux toujours ouvrir et fermer ma porte car j'ai un bouton poussoir en plus de la télécommande et un boîtier à clé à l'extérieur.
Merci pour vos commentaires avisés.
Ccile
Ccile
20 mars 2021 à 17:09
- 1. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 2. Problème composant portes de garage motorisée en panne
- N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
- 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 4. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Panne motorisation porte de garage enroulable
- N°19594 : Bonjour. La motorisation Rollmatic Hormann de ma porte de garage enroulable est en panne. Je recherche un schéma ou un diagramme de fonctionnement de la platine moteur. Je suis également preneur de bons conseils pour...
- 9. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 10. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
- N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
