Brancher interrupteur double
19777
Question Branchement Électrique : Brancher interrupteur double
frelon71
frelon71
4 messages
J'ai un vieil interrupteur double et je voulais mettre un neuf, l'interrupteur fait pour deux lampes différentes donc, je n'arrive pas à brancher le nouveau car sinon j'ai qu'un interrupteur sur deux qui fonctionne.
Si quelqu'un peut m'aider à me dire comment faire.
Voici des photos.
brancher interrupteur doublebrancher interrupteur doublebrancher interrupteur double
03 mars 2020 à 19:07
Forum électricité questions réponses 1
frelon71
frelon71
4 messages
Les fils rouges sont sur la même borne sur l'ancienne, je vous fais voir les tests que j'ai essayés mais rien ne fonctionne ou alors une seule lumière.
brancher interrupteur double test 1brancher interrupteur double test 2brancher interrupteur double test 3brancher interrupteur double test 4
03 mars 2020 à 20:54
Forum électricité questions réponses 2
Remi
Remi
517 messages
Vous pontez la borne 1 et 4 avec un fil puis sur ces mêmes bornes, vous raccordez les fils rouges.
Sur la borne 2 ou 3 : le fil orange
Sur la borne 5 ou 6 : le fil noir.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 07:51
Forum électricité questions réponses 3
frelon71
frelon71
4 messages
Donc vous me conseillez de faire comme le dessin joint ?
branchement interrupteur double test 5
04 mars 2020 à 13:21
Forum électricité questions réponses 4
Remi
Remi
517 messages
Re,
Oui tout à fait, votre schéma est correct.
Vos fils rouges sont sûrement l'arrivée de la phase + un repiquage pour un autre éclairage.
Votre ancien double interrupteur devait déjà contenir en interne la liaison que vous avez dessinée en vert sur le nouvel interrupteur.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 14:38
  • 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Conseils pour brancher un double interrupteur
    N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
  • 6. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 8. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 9. Comment brancher un double interrupteur
    N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
  • 10. Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
    N°17706 : Bonjour. J'ai un ancien interrupteur double bouton qui me permet d'allumer une lampe seule et le 2ème bouton est accouplé avec un second interrupteur qui me permet d'éteindre ou d'allumer des 2 interrupteurs différents, je...
  • 11. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur double >>>
