Passer des gaines ICTA entre la cloison de doublage
Questions Forum électricité : Passer des gaines ICTA entre la cloison de doublage
Bonjour à tout le monde,
Dans une maison de 30 ans, je voudrais passer 2 ou 3 gaines ICTA ø25 ou 32 et des câbles RJ45 Cat 6A, sous le plafond en hourdis, depuis le garage jusqu'à l'extrémité du salon, soit 7,50m, 10m avec la descente.
Pour éviter les saignées, j'essaierai de passer entre la LdV collée au mur extérieur et la brique de 5cm en doublage.
En espérant qu'il y ait un espace suffisant.
A 2,50m du départ, je tomberai peut-être sur l'amorce d'une cloison de séparation en brique, perpendiculaire.
A cet endroit, je percerai un "regard", pour voir(!) et guider. Voir le plan.
1) Pensez-vous qu'il soit dangereux de percer ou casser cette amorce pour pour faire filer les gaines ?
2) Quels moyens voyez-vous pour servir de guide sur une telle longueur ?
J'essaierais bien la tige filetée, ø10mm sans doute.
A l'extrémité, après perçage à nouveau, j'ai le choix : soit descendre les gaines à la verticale pour monter les prises, soit contourner l'angle droit puis redescendre pour mettre les prises sur l'autre cloison, derrière le meuble TV.
Ce sera selon votre réponse à la 3ème question.
3) dans un angle, est-ce que je peux percer ou casser une extrémité de cloison ?
Cet angle ne sera-t-il pas trop petit pour courber les gaines et les câbles?
4) Voyez-vous d'autres inconvénients, des pièges à éviter ?
Merci d'avance de vos conseils. Bonne journée.
03 mars 2020 à 10:24
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Ce sera certainement très difficile mais pas infaisable. Quoique.
1. Pas de danger à priori, mais au moment de la découpe, il faudra éviter que des gravats tombent derrière le doublage. Peut-être faudra-t-il faire plusieurs "regards". Tous les 2 m maxi ?
2. On se débrouille. La tige filetée est trop courte, trop raide, trop lourde. Vous pouvez essayer du tube ICT de 20 mm, à condition de pouvoir le rentrer. On peut aussi utiliser du fer à béton de 6 ou 8 mm.
3. On peut certainement casser, et monter une boite de dérivation de 12×12 cm mini pour prendre le virage. Si virage avec de l'ICT de 25 il faut un grand rayon de courbure ; comment faire ?
4. Avec du placo BA13 ce serait plus simple. Découper la brique de 5 cm n'est pas du tout aisé.
J'hésiterais beaucoup avant de creuser.
Il faudrait peut être choisir un montage plus simple en apparent avec des goulottes pas forcément inélégantes collées dans l'angle.
Le câble ethernet catégorie 6 n'est pas ce qu'il y a de plus souple et reste difficile à "envoyer" dans l'ICT.
Expérience personnelle : ICT de 25 et non de 20 si possible.
Préférence pour la goulotte dans votre cas.
Attendons d'autres avis.
03 mars 2020 à 11:21
Forum électricité réponse 2
Merci GL pour la réponse.
Je crois que je vais tenter le coup, avec du tube IRL de 16 (et la gaine autour) ou du tube de plomberie en 32...
J'irai tester la flexion et le poids en GSB.
La tige filetée est effectivement trop lourde, et trop flexible, comme le fer à béton en 6 m.
Je m'y mets vers la fin du mois et je posterai un retour.
La surprise sera ce que je trouverai aux croisements de cloisons.
Merci et bonne journée.
04 mars 2020 à 07:28
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 4. Fixation de gaines ICTA
- N°6816 : Bonjour Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique. Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines...
- 5. Perçage murs diamètre pour passer des gaines ICTA
- N°24663 : Bonjour. Je doit percer des murs de 50cm en pierre pour faire passer des gaines ICTA de 32mm. Un forêt SDS+ de diamètre 32 est-il adapté ou faut-il prévoir plus gros (mais beaucoup plus cher:cry:) Merci de vos avis.
- 6. Raccordement de 2 gaines ICTA dans le béton
- N°8337 : Je souhaite pour une extension raccorder 2 gaines ICTA. La première existe déjà, elle sort de la dalle et montait dans la cloison, mais ce mur va être cassé et une nouvelle dalle va se rajouter à l'ancienne ! J'aimerai savoir...
- 7. Disposition gaines Icta GTL
- N°18830 : Bonsoir. Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité. Je cherche à savoir si on pouvait...
- 8. Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
- N°14385 : Bonjour. Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles,...
- 9. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 10. Passer les gaines sous le plancher ou encastrées au plafond
- N°5971 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation électrique de mon appartement (ancien, plafond avec battis bois et plancher) je souhaite encastrer les gaines. Cependant, aux endroits où il n'y a qu'une cloison (et non pas un mur porteur)...
