Disposition gaines Icta GTL
18830
Questions Forum Électricité : Disposition gaines Icta GTL
bbc2019
bbc2019
8 messages
Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité.
Je cherche à savoir si on pouvait mettre des gaines Icta depuis la GTL en partant vers le haut ET vers le bas ; ou fallait-il forcément partir du côté opposé à l'arrivée.
Merci de votre aide.
16 mars 2019 à 22:06
Réponse 1 forum électricité
11 001 messages
Vous pouvez mettre des gaines dans n'importe quelle direction : vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière.
16 mars 2019 à 23:49
Réponse 2 forum électricité
Qu'entendez-vous par arrivée ?
Le câble allant vers la platine de branchement doit avoir son propre compartiment.
17 mars 2019 à 08:55
Réponse 3 forum électricité
bbc2019
bbc2019
8 messages
Merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas ce schéma proposé par le fabricant de GTL : LEG.....
disposition gaines icta gtl
17 mars 2019 à 09:39
Réponse 4 forum électricité
bbc2019
bbc2019
8 messages
J'entends par câble d'arrivée par câble d'alimentation électrique de mon compteur électrique.
J'ai bien compris qu'il fallait positionner ce câble dans un compartiment spécifique de la goulotte mais comme précisé dans le précédent message c'est le schéma d'un fabricant qui m'embrouille....
Merci encore de votre aide.
17 mars 2019 à 11:25
Réponse 5 forum électricité
30 121 messages
Bonjour. Vous pouvez également passer les conducteurs issus de la sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau dans un tube ICT de 25 mm.
Le schéma du post de 9:39 montre que les cheminements sont conformes à ce que l'ami CMT a décrit à 23:49.
C'est un gros travail qui nécessite de l'expérience et des connaissances théoriques reconnues. Ne vous engagez pas dans des travaux que vous risquez de ne pas maitriser.
On vous conseille le livret Promotelec sur l'équipement des locaux d'habitation. Toutes les questions principales y sont traitées. Celle-ci probablement.
Et il y en a bien d'autres.
Le choix de l'enveloppe et des équipements est un point important du projet.
17 mars 2019 à 12:32
Réponse 6 forum électricité
11 001 messages
C'est plus compliqué que cela :
- si c'est un branchement type 1, il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié
- si c'est un branchement type 2, pas besoin d'un compartiment dédié. Cela peut être dans le même compartiment que les autres courants forts.
Je ne comprends pas ce schéma proposé par le fabricant de GTL
Ce qu'indique LEGRAND, ce sont des exemples.
Pas des obligations normatives.
17 mars 2019 à 14:04
Réponse 7 forum électricité
bbc2019
bbc2019
8 messages
Merci pour vos réponses.
GL, je suis électricien industriel donc la théorie ce n'est pas un problème, c'est la pratique dans le domestique qui me manque, car cela me change de mes relais, de mes automates et surtout de mes chemins de câbles...
CMT, merci de votre contribution.
17 mars 2019 à 14:15
Réponse 8 forum électricité
30 121 messages
Bien reçu.
On ne pouvait savoir et cela facilite les choses. Dans nos contributions, ne sachant le degré de qualification des internautes, nous mettons en garde ceux qui pourraient se lancer dans des travaux qui les dépassent. Et cela est relativement fréquent sur le forum.
Pour le tube de 25, ce peut être pour une longueur assez longue entre DJ et tableau à l'intérieur du logement, dans une goulotte ou passent d'autres conducteurs, et sans compartiment dédié.
Des détails pour 47,50 € + port : L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs (promotelec).
17 mars 2019 à 14:40
  • 1. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 4. Distance plafond gaine ICTA dans GTL
    N°1417 : Dans une gaine technique logement (GTL), j'ai une goulotte en PVC de 250mm x 60 mm. Toutes mes gaines ICTA (Isolante, Cintrable, Transversalement élastique, Annelée) arrivent par le plafond et sont trop nombreuses pour entrer...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 7. Fixation de gaines ICTA
    N°6816 : Bonjour Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique. Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines...
  • 8. Répartition gaines dans GTL
    N°3630 : Ma GTL possède deux compartiments avec une séparation qui les délimite. L'électricien qui a réalisé le branchement depuis la colonne montante de l'immeuble à ma GTL a positionné le câble d'alimentation dans le petit...
  • 9. Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
    N°18707 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je suis entrain de faire construire et j'en suis à l’étape de électricité. Je me fais moi-même ce poste. Maison toit 4 pentes non aménageables avec isolation projetée. J'ai...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Disposition gaines Icta GTL >>>
