Résistance entre phase et terre disjoncteur saute
Questions Forum Électricité : Résistance entre phase et terre disjoncteur saute
Je possède depuis peu une maison des années 70.
Les interrupteurs d'éclairage coupent le neutre (!).
Pour une ligne d'éclairage, le bleu est à droite (!) sur le tableau. Et si je permute le brun et le bleu, le disjoncteur EdF saute.
Je démonte donc la ligne du tableau, et je mets tous les interrupteurs sur arrêt: j'observe entre le brun et le vert (terre) une résistance de 570 ohms.
Est-ce volontaire, et comment, pourquoi ?
Sur la ligne que j'ai démontée il y a seulement 2 ampoules de salle de bains avec un interrupteur, et 2 autres ampoules avec chacune un interrupteur.
Merci d'avance si vous avez une idée...
16 mars 2019 à 12:16
Bonjour mbond.
Vous avez posé une question sur le forum électricité à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Phase sans tension comment est-ce possible
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
16 mars 2019 à 12:32
Peut-être avez-vous un problème d'isolement sur ce circuit entre un conducteur et la terre.
Il y a-t-il des protections différentielles sur le tableau ?
17 mars 2019 à 09:09
Cher Administrateur,
Je n'ai pas encore répondu car je ne sais pas, c'est très difficile d'accès, je verrais plus tard.
Merci pour ce forum.
17 mars 2019 à 10:37
Non pas de différentiel sur le tableau.
Bizarre d'avoir permuté phase et neutre sur le tableau pour cette ligne et que ça saute si on met dans le bon sens; pour les autres lignes c'est dans le bon sens.
Et les fils passent dans des endroits inaccessibles...
17 mars 2019 à 14:41
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 8. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 9. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 10. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
