Four fait sauter différentiel 30mA
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
18831
Question problème électrique : Four fait sauter différentiel 30mA
xternel13
xternel13
Je vous expose mon problème constaté depuis quelques temps sur mon four encastré qui a 11 ans.
Quand nous l'utilisons (j'ai l impression que cela dépend de ce que l'on fait et du temps d'utilisation) il arrive que le différentiel 30mA saute.
Dans ce cas, si je ne coupe pas le disjoncteur tableau qui est sur le circuit du four, impossible de réenclencher le 30mA, même four éteint.
Au bout d'un certain temps je peux à nouveau tout remettre en place sur le tableau.
Auriez-vous idée, conseil ?
Je suis bricoleur et je n'ai pas de problème à envisager quelques tests avant réparation.
Merci par avance.
17 mars 2019 à 07:50
30 069 messages
Bonjour. Même four éteint, s'il est à commande électronique, l'électronique interne est toujours sous tension. Un défaut d'isolement affecte le four. Ce peut être l'une des résistances, mais votre description montre que le défaut est sporadique.
A la limite, vous testez le four sur l'établi et vous déconnectez complètement toutes les résistances en repérant les branchements ; puis vous remettez sous tension et déclenchez chaque fonction. Ensuite vous remettez en service une résistance et vous effectuez l'essai ; et ainsi de suite. Vous verrez si l'une des résistances est en cause.
Le défaut d'isolement d'une résistance peut ne pas être flagrant s'il apparaît quand la température augmente.
On peut tester chaque résistance, avec un ohmmètre faute de mieux, avec un testeur d'isolement sous 500 V minimum ; ce n'est pas l'appareil dont les usagers disposent.
...envisager quelques tests avant réparation.
C'est évident car avant de réparer il faut effectuer un diagnostic ; dans votre cas, défaut sporadique, ce n'est pas forcément simple. Mais il y a déjà l'essai décrit ci-dessus, facile à réaliser.
17 mars 2019 à 12:22
  • 1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Cuisinière qui fait sauter le différentiel
    N°12534 : Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle cuisinière et j'ai un problème, à chaque fois que je mets en route le four il fait sauter le différentiel 40A 30ma, mais pas le disjoncteur 16A auquel la prise est reliée. J'ai un...
  • 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 8. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 9. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Four fait sauter différentiel 30mA >>>
schema interrupteur bipolaire schvariateur recuperationampoules led voiturereglage telecommande porte de garage avidsen
