Fixation de gaines ICTA
6816
Astuce FAQ electricite : Fixation de gaines ICTA
Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique.
Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines pour qu'elles aboutissent à l'endroit où on compte ensuite poser les prises et les interrupteurs ? (Elles ne tiennent pas toute seules en l'air ; -D)
Et, une fois qu'elles sont passées et que les plaques sont posées, comment on sait précisément où percer pour retrouver la gaine ?
Merci par avance de votre aide et de votre indulgence !
26 novembre 2009 à 08:06
Réponses FAQ Electricite 1
il est préférable de suivre le poseur de plaques et de sortir les gaines au bon endroit sinon bonjour la galère...
26 novembre 2009 à 14:18
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour. Le plus simple est de les attacher sur les armatures métalliques ; au plus près, du positionnement de vos appareillages, laisser du 'mou'. Par la suite, lors de la pose du BA 13, deux solutions s'offre à vous : soit vous percer un trou à la scie cloche, et vous passez votre gaine, soit vous posez votre plaque vous mesurer à partir de l'armature d'attache et vous percez votre trou, avec un simple crochet vous récupérer votre gaine. L'avantage de cette deuxième solution, est que vous êtes sûr que vos appareillages seront à la bonne hauteur.
Évitez de faire des coudes trop serrés, il faut passer vos fils ensuite. Note : vous pouvez passer vos fils avant.
Cordialement DB. 26/11/09
26 novembre 2009 à 14:49
Réponses FAQ Electricite 3
29 999 messages
Bonjour. Voir ce document :
pose placo cuisine bv2611
, également placo cuisine.pdf qui montre une installation récente.
26 novembre 2009 à 15:52
Réponses FAQ Electricite 4
Salut. Si votre BA13 est posé sur rail il y a des trous pour passer vos gaines. Pour les sorties de câble il faut mettre les pots et sortir les gaines. A+ Victor
26 novembre 2009 à 19:27
Réponses FAQ Electricite 5
Bonsoir. Et bien oui elles tiennent presque toute seules puisque dans les montants métal il y a des passages.
Au moment où vous posez vos BA13, repérez l'endroit de l'interrupteur ou de la prise et percez direct le trou de la ou les boîtes, comme cela aucun risque de se tromper dans les repaires; ensuite fixer les BA13.
Les prises à +ou- 25 cm du sol et les interrupteurs entre 100 et 130 cm du sol.
26 novembre 2009 à 19:49
  • 1. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
    N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Disposition gaines Icta GTL
    N°18830 : Bonsoir. Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité. Je cherche à savoir si on pouvait...
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond
    N°21743 : Bonjour à tous. Je vais distribuer l'électricité dans ma maison par le faux-plafond. Je me demande quel est le meilleur moyen de fixer les gaines ICTA dans le faux plafond. La fixation se fera dans du bois (entraits de...
  • 6. Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
    N°18707 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je suis entrain de faire construire et j'en suis à l’étape de électricité. Je me fais moi-même ce poste. Maison toit 4 pentes non aménageables avec isolation projetée. J'ai...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Sortir gaines ICTA après pose de placo
    N°25507 : Bonjour. Mes gaines ICTA circulent à travers les fourreaux métalliques devant l'isolant en laine de bois. Le plaquiste va venir poser le placo. Comment récupérer les sorties de prises et d'interrupteurs après la pose des...
  • 9. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
    N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
  • 10. Passer des gaines ICTA entre la cloison de doublage
    N°19776 : Bonjour à tout le monde, Dans une maison de 30 ans, je voudrais passer 2 ou 3 gaines ICTA ø25 ou 32 et des câbles RJ45 Cat 6A, sous le plafond en hourdis, depuis le garage jusqu'à l'extrémité du salon, soit 7,50m, 10m avec...
>>> Résultats suivants pour : Fixation de gaines ICTA >>>
