Raccorder 2 interphones à un portail motorisé
6817
Problèmes Forums Electricite : Raccorder 2 interphones à un portail motorisé
J'ai une entrée commune avec mon voisin. Le portail est motorisé d'origine depuis chez lui avec un système interphone lambda. Pour ma part j'utilise simplement une télécommande pour l'ouverture. Je souhaite installer un interphone vidéo avec un bouton d'ouverture de portail.
Y a-t-il des contre-indications ou des précautions à prendre pour brancher mon interphone sur la carte d'ouverture du portail ?
26 novembre 2009 à 15:21
Réponse 1 au problème electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, si le contact de votre interphone est un contact sec, il n'y aura pas de problème !
Si ce n'est pas le cas, il faut relayer avec un relais !
26 novembre 2009 à 22:41
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour. Vous pouvez installer un interphone vidéo. Si vous êtes en bons termes avec votre voisin, il vous suffit de connecter le contact à fermeture NO de votre appareil (signalé en principe par gâche électrique) en // avec la commande du système.
Attention n'envoyez pas de tension, même faible, votre contact doit être "sec", c'est à dire absence de tout courant. DGB.
26 novembre 2009 à 23:29
  • 1. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 2. Installation portail à deux battants motorisé en CAME
    N°9765 : J'ai installé un portail à 2 battants motorisés en CAME. Il fonctionne parfaitement. Seules les cellules de sécurité sont inopérantes. J'ai effectué les branchements selon les schémas de la notice dont je vous joins...
  • 3. Lampe ouverture portail motorisé
    N°2104 : Bonjour. Comment brancher une lampe qui s'allumera pendant l'ouverture de mon portail motorisé ? Merci.
  • 4. Branchement alimentation portail motorisé
    N°8241 : Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer combien et quels fils faut-il que je tire dans ma gaine pour alimenter un moteur de portail, la terre est-elle indispensable ? Merci.
  • 5. Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
    N°13907 : Bonjour. J'ai un portail motorisé Came Fast. J'ai besoin de changer le code qui se trouve dans le récepteur. On me parle de bouger les schwits et ensuite de reprogrammer mes télécommandes (ça je sais faire). Puis-je...
  • 6. Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
    N°24075 : Bonjour. Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout. Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite...
  • 7. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
    N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
  • 8. Dysfonctionnement portail coulissant motorisé
    N°7385 : Bonjour. Je viens d'installer une motorisation pour un portail coulissant et celui-ci montre des dysfonctionnements : il s'ouvre et se ferme seul, en partie ou en totalité... Après avoir revu toute la programmation et les...
  • 9. Panne intermittente portail motorisé
    N°20439 : Bonjour, J'ai installé un portail battant de chez Neo10 il y a 3 ans maintenant (moteur SW7000T). Il a fonctionné très bien jusqu'à ce qu'un des moteurs ne fonctionne plus. Il y a bien un "clic" dans la carte...
  • 10. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
    N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccorder 2 interphones à un portail motorisé >>>
ampoule decoinstallation electrique dangerbricovideo forumfournitures electricites
