Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
Question programmation portail Came : Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
J'ai un portail motorisé Came Fast.
J'ai besoin de changer le code qui se trouve dans le récepteur.
On me parle de bouger les schwits et ensuite de reprogrammer mes télécommandes (ça je sais faire).
Puis-je trouver une notice ou quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
23 octobre 2014 à 14:40
Conseil 1 programmer portail Came
J'espère que quelqu'un pourra vous la transmettre.
Néanmoins il existe des sites spécialisés pour trouver les notices techniques. En cherchant un peu vous allez pouvoir augmenter vos chances de trouver cette notice.
24 octobre 2014 à 01:14
- 1. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 2. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 3. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 4. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 5. Problème récepteur RE 432 portail Came
- N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
- 6. Installation portail à deux battants motorisé en CAME
- N°9765 : J'ai installé un portail à 2 battants motorisés en CAME. Il fonctionne parfaitement. Seules les cellules de sécurité sont inopérantes. J'ai effectué les branchements selon les schémas de la notice dont je vous joins...
- 7. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 8. Problème cellules portail Came double battants
- N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
- 9. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 10. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
- N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
