Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
13636
Question Travaux Électricité : Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
Coutosuiss
Coutosuiss
3 messages
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire.
Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes maison, avec 3 tasseaux pour former 2 compartiments et un bout de MDF.
A t-on le droit de faire ça, que dit la norme ? Je sais que c'est interdit si on met direct les fils, mais qu'en est-il s'ils sont protégés dans la gaine ?
Merci bien.
Schéma installation gaines ICTA plinthe MDF
29 juin 2014 à 14:27
Réponse 1 Norme Installation Gaine ICTA
Bob
Bob
2 511 messages
Protégés dans une gaine cela est autorisé, l'important c'est que tous conducteurs installés doivent pouvoir être remplacés.
29 juin 2014 à 15:56
Réponse 2 Norme Installation Gaine ICTA
11 001 messages
Si c'est sous gaine ICTA, cela permet de remplacer les fils ultérieurement, donc c'est correct.
Sachez néanmoins, qu'il existe des plinthes toutes faites qui permettent cela.
Voici les photos :
installation électrique sous gaine ICTAinstallation multiprise encastrableplinthe électrique MDF
29 juin 2014 à 15:59
  • 1. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
    N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
    N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
  • 4. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
    N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Fixation de gaines ICTA
    N°6816 : Bonjour Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique. Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines...
  • 7. Installation électrique cloisons trop fines
    N°11812 : Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel). 1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles...
  • 8. Norme installation gaine électrique plinthe en bois
    N°14571 : Bonjour à tous, Après pas mal de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Peut-on faire passer derrière une plinthe en bois une gaine électrique ? J'ai pu lire que juste les fils ce n’était pas aux...
  • 9. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 10. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
>>> Résultats suivants pour : Installation gaines ICTA dans plinthe MDF >>>
