Installation électrique cloisons trop fines
Question Bricolage Electricité : Installation électrique cloisons trop fines
Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel).
1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles soient passées dans le mur avec ou sans les fils.
Dans le dernier livre de Promotelec il y a quand même les tableaux avec les capacités des gaines et le nombre de fils autorisés. Il n'est rien mentionné d'autre. Qu'en est-il exactement à ce sujet ? Pour moi, je n'ai pas le droit de passer 3X2,5 dans une gaine de 16.
2ème question : j'ai des cloisons de séparation en brique de 30mm épaisseur finie 45mm...
Galère ! Selon la norme il est interdit d'y passer quoique que ce soit en vertical (sauf si ce sont des cloisons de doublage ou on autorise le passage d'une gaine de 16 selon Promotelec.. je me demande pourquoi mais ce n'est pas le sujet).
J'ai pu solutionner avec des contre-cloisons mais je ne peux pas le faire partout.
Mes gaines pour deux prises arrivent à l'étage (via un trou à travers le plancher bois) au ras de la cloison. Il parait évident de faire une petite saignée (je mets les prises à 15 cm du sol)...
MAIS C'EST INTERDIT !
J'ai donc fait un petit coffre (en placo) qui a les dimensions 20x25x4 centimètres dans lequel passe la gaine de 20 et qui supporte la prise. En deux mots l'ensemble est en saillie bon pour la Norme mais un peu ridicule !
J'ai pensé à une goulotte mais j'ai une plinthe en dessous et vu la faible hauteur c'est impossible.
Comment ces cas particuliers sont-ils interprétés par le consuel ?
Merci de vos réponses.
27 février 2011 à 12:17
Bonjour, oui, en 1952 les règles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Le fascicule Promotelec reprend les règles de la NF C 15-100 et le guide UTE 15-520.
Pour la première question, il s'agit de la règle du 1/3 pour l'aiguillage des conducteurs après la pose des conduits, et pour une gaine ICTA il faut du 20mm pour 3x2,5², pour 6 conducteurs il faut de la gaine de 25.
Pour la 2ème question il s'agit de la profondeur de saignée admissible, la brique de 35 n'est admise qu'en doublage, là c'est gaine de 16, pour les cloisons c'est brique de 50 et gaine de 25 si 1 alvéole.
Je ne pense pas que le Consuel vous embêtera sur ce point, vu la date de construction.
27 février 2011 à 22:56
1/ Ce point est bien mentionné dans la dernière version du guide (25ème édition) en page 53 :
"Désormais l'occupation d'un conduit ou d'un conduit-profilé n'est limité au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en uvre après la pose des conduits".
Néanmoins, je vous conseille d'appliquer cette règle qui facilite le remplacement ultérieure des conducteurs si nécessaire.
2/ Le but de ces règles est de ne pas fragiliser le mur. Personnellement sur 15cm j'aurai fait une petite saignée pour atteindre la prise. De toute façon le consuel n'ira pas gratter votre peinture ou votre tapisserie pour vérifier. Sinon possibilité de goulottes ou de plinthes avec conduits pour conducteurs électriques.
27 février 2011 à 20:43
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour et surtout merci pour vos réponses.
Effectivement, en relisant la p53 je me demande pourquoi je n'ai pas compris plus tôt...
Je me suis focalisé sur les tableaux P53 54 et, en plus, sur les rouleaux de gaine icta, il y a une étiquette avec un tableau indiquant le nombre de fils admissibles en fonction du diamètre de la gaine sans autres précisions. Donc, il y avait matière à douter, d'où l'importance de ce forum qui permet d'avoir les bonnes informations (je vous ai repéré et je sais que vos informations sont fiables).
En ce qui concerne les épaisseurs de cloisons P 58 tableau19 (oui j'aime les tableaux), c'est sans solution pour une saignée même de 15 cm. C'est une brique de 35 finie à 45 mm. L'épaisseur de la cloison peut être facilement mesurée au niveau des portes. Ce sera donc à la grâce du consuel !
Je vous remercie encore et vous dis à très bientôt car je vais aborder d'ici peu la GTL.
Cordialement
Cordialement
28 février 2011 à 14:11
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Cloisons de séparation pour goulotte
- N°1677 : Bonjour, je réalise l'installation électrique dans ma maison neuve. Jai acheté une goulotte GTL qui dispose d'une cloison de séparation. Je pense qu'elle va me permettre de séparer les courants forts des courants faibles....
- 3. Installation boîtes de dérivation dans des cloisons
- N°18540 : Bonjour. Je vois pour monter mes cloisons dans mes combles aménageables en BA13. J'ai des boîtes de dérivation qui se trouveront dans la partie plafond et d'autres seront dans la partie comble perdu. Dois-je laisser un...
- 4. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 5. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 6. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm
- N°13633 : Bonjour et merci de vos réponses. Voilà en rénovation d'appartement des années 70 je dois effectuer des saignées dans des cloisons en briques de 40mm d’épaisseur, je passe deux conduits un de 16 l'autre de 20 et je dois...
- 9. Electricité dans la chape et cloisons placo
- N°5796 : Bonjour, quelle est la séquence de construction pour intégrer le réseau électrique dans une chape, installer un chauffage au sol et poser des cloisons en placo ? Doit-on poser d'abord les réseaux pour les couler, puis fixer les...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
