Cloisons de séparation pour goulotte
Fiches conseils électricité : Cloisons de séparation pour goulotte
Bonjour, je réalise l'installation électrique dans ma maison neuve. Jai acheté une goulotte GTL qui dispose d'une cloison de séparation. Je pense qu'elle va me permettre de séparer les courants forts des courants faibles. Faut-il en plus que j'achète une autre cloison pour séparer l'alimentation EDF (câble 2x25²) ? Est-ce que je peux alimenter mon tableau de commande avec ce câble au milieu de mes autres gaines ICTA ? Merci d'avance pour vos réponses.
Ces cloisons sont surtout destinées à séparer prioritairement les câbles de TV des câbles électriques.
1) Aucun problème pour le 2*25
2) Vous pouvez alimenter votre tableau de commande, avec ce câble au milieu de vos autres gaines ICTA, à partir du moment où lensemble respecte la limite fixée par la goulotte ; cest souvent indiqué dessus.
Vous devez mettre votre câble 2 x 25 mm² avec vos autres câbles courants forts. La suite de votre question n'est pas claire du tout, il faudrait que ce soit plus précis.
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, en fait, la plupart des GTL ont un compartiment courant EDF et un autre compartiment servant aux câblages électriques des disjoncteurs, donc on suppose que l'on doit mélanger les courants faibles et forts dans un compartiment.
Maintenant, ce qui se fait en pratique : un compartiment EDF avec les courants fort et un dédié aux courants faibles (TV et RJ45). Il y a toutefois des goulottes GTL à 3 compartiments.
@+ et bon courage, widda.
15 août 2009 à 21:30
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour, un ami électricien m'a dit que s'il n'y avait que 2 compartiments, l'arrivée EDF doit être gainée jusqu'au disjoncteur. Qu'en pensez-vous ? Merci.
04 novembre 2010 à 14:34
- 1. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Installation électrique cloisons trop fines
- N°11812 : Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel). 1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé
- N°10494 : Bonjour, Je suis entrain de faire des travaux électriques, je voulais savoir si on pouvait mettre un câble R2V + télé-report armé dans une même goulotte sans séparation ou faut-il une séparation obligatoirement ? Merci pour...
- 7. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
- N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
- 8. Nombre de fils électrique dans une goulotte
- N°7293 : Bonjour, combien peut-on mettre de fils dans une goulotte car j'ai 9 fils dont 6 de 2.5 et 3 de 1.5. Est-ce qu'il existe une règle ? Quelle est la différence entre une goulotte sans cloison interne et celles qui en ont une ou...
- 9. Pose de goulotte GTL
- N°22091 : Bonjour. Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond. Peut-on faire une encoche pour laisser...
- 10. Division maison ancienne liaison B enterrée ou en goulotte ?
- N°22001 : Bonjour. Je m'appelle Guillaume, 42 ans, avec un projet de division d'une vieille maison en 4 lots. Les murs sont en pierre et font 60 cm d'épaisseur. Il y a aujourd'hui un compteur en alim aérienne / boitier téléport, j'ai...
