Surchauffe moteur 380 V
1676
Fiches conseils électricité : Surchauffe moteur 380 V
Bonsoir à tous. Pouvez-vous me dire quelle pourrait être la cause d'un moteur qui est brûlant en quelques minutes seulement ? En sachant que le moteur est correctement branché et qu'il tourne dans le bon sens. Merci d’avance.
Il est possible que le condensateur de démarrage soit un peu faible, ou que les paliers aient besoin d'une goutte d'huile. Jo
Pensez à nettoyer les charbons de votre moteur, de la poussière s'y accumule.
Réponses 3 au problème electricite
Trop de surcharge sur votre arbre moteur ! Ou mauvaise dissipation thermique.
Réponses 4 au problème electricite
Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de charbons ni de condensateur dans un moteur 380V triphasé. Probablement, réponse N°3 ou moteur mal branché : couplé en triangle alors qu'il devrait être en étoile (vérifiez la position des barrettes au bornier, elles devraient relier les trois bornes du même côté du bornier, les trois fils d'alimentation devant se trouver sur les trois autres bornes).
Réponses 5 au problème electricite
Je confirme, il n'y a pas de charbons ni de condo sur un moteur 380 vac. Il y a trois solutions : 1 mauvais couplage, 2 surcharges mécaniques (si c'est le cas le relais thermique devrait se déclencher), ou 3 ventilations du moteur insuffisantes.
Réponses 6 au problème electricite
Si la dernière réponse ne solutionne pas le problème, il est possible que l'isolant du stator soit fatigué et que l'isolement du moteur ne soit plus bon, il faut mesurer l'isolement pour en être sûr avec un mégaohmètre. Vous devez avoir 400 000 ohms de résistance à chaque enroulement, sinon le moteur a étuvé.
Réponses 7 au problème electricite
Il manque peut être une des 3 phases ou un mauvais contact sur une des connexions qui amènent les phases,. sur les connexions moteur, sur le tableau électrique.
07 février 2009 à 03:26
Réponses 8 au problème electricite
Je ne pense pas que ce soit un problème électrique mais sûrement mécanique. Vérifiez la démultiplication des poulies, si la poulie motrice est de la même dimension que celle réceptrice votre moteur risque en effet de chauffer (il existe des poulies motrices variables).
04 août 2012 à 13:50
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 3. Moteur 220 V 380 V
    N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
  • 4. Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V
    N°7327 : Bonsoir à tous, Je viens d'acheter une machine démonte pneu Bem Muller qui fonctionne en 380 V, mais l'ancien propriétaire l'a fait transformer en 220 avec un condensateur, mais ça ne marche pas très bien : pas de puissance. Je...
  • 5. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
  • 6. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 9. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 10. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
    N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe moteur 380 V >>>
renovation electricite 004fournitures electricitesbranchement interbranchement interrupteur va et vient
