Division maison ancienne liaison B enterrée ou en goulotte ?
Question Forum Électricité : Division maison ancienne liaison B enterrée ou en goulotte ?
Je m'appelle Guillaume, 42 ans, avec un projet de division d'une vieille maison en 4 lots. Les murs sont en pierre et font 60 cm d'épaisseur.
Il y a aujourd'hui un compteur en alim aérienne / boitier téléport, j'ai donc trois coffrets à faire poser, en "enterré" (Enedis ne propose que cela).
Je résume ma question :
- Un des logements sera en limite sur la rue : ils poseront donc je suppose le coffret sur le mur et il faudra carotter le mur derrière le coffret pour entrer dans la maison.
- Pour les deux autres, il y a un peu de terrain avant d'arriver au logement, donc : coffret en limite de propriété puis enfouissement des lignes.
=> Ma question, pour les deux gaines qui arriveront devant les murs (de 60 cm d'épaisseur / planchers béton...). Puis-je faire sortir la gaine devant le mur (au ras), puis faire monter le câble dans une goulotte extérieure au lieu de passer sous la maison au risque d'un chantier abominable ? En gros je voudrais le scénario B plutôt que le scénario A dans l'image que je joins.
Merci pour vos réponses :-)
Guillaume.
Guillaume.
18 mars 2022 à 22:26
Le mieux est de vous rapprocher d'ENEDIS qui au final sera seul juge.
Au pire des cas, faites un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Ainsi la liaison sera faite par vos soins et vous passerez par où vous voulez sans les contraintes de la NF C14-100.
19 mars 2022 à 06:48
Merci de votre réponse.
Certes je comprends votre retour pour le type 2, mais lors de la visite de Consuel, le point d'entrée dans le logement n'est pas contrôlé ?
Guillaume.
Guillaume.
19 mars 2022 à 07:03
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
19 mars 2022 à 09:15
Contrairement à la NF C14-100 du type 1 qui est restrictive pour le cheminement du câble, la NF C15-100 du type 2 ne vous impose aucune restriction.
19 mars 2022 à 14:38
En me relisant, je n'ai pas été très clair.
Le disjoncteur de branchement ENEDIS fait la séparation entre :
- La partie ENEDIS régie par la NF 14-100 et contrôlée par ENEDIS.
- La partie privative régie par la NF 15-100 et contrôlée par le consuel.
Donc suivant la l'emplacement du disjoncteur de branchement (type 1 ou type 2) le câble de liaison dépendra de l'une ou l'autre norme.
Si c'est la NF C15-100 c'est peu contraignant à partir du moment où c'est un câble R2V.
Il doit juste être sous gaine pour les parties encastrées ou enterrés et peut être posé en apparent.
Je vous conseille néanmoins l'usage d'une goulotte GPC pour le passage sur la façade afin d'améliorer sa protection.
19 mars 2022 à 19:00
- 1. Rénovation électrique de maison ancienne
- <b>N°17811b> : Bonjour, Je viens vous exposer mon projet et vous demander conseils. Je lis quelque uns de vos articles ainsi que la norme pour me mettre au goût du jour. J’ai acheté une maison des années 60 et je vais en refaire...
- 2. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- <b>N°13313b> : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- <b>N°22773b> : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- <b>N°18889b> : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- <b>N°25510b> : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 6. Création plusieurs tableaux secondaires
- <b>N°21103b> : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- <b>N°25104b> : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- <b>N°20375b> : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- <b>N°18727b> : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
- <b>N°22364b> : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
