Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
10494
FAQ électricité : Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé
Je suis entrain de faire des travaux électriques, je voulais savoir si on pouvait mettre un câble R2V + télé-report armé dans une même goulotte sans séparation ou faut-il une séparation obligatoirement ?
18 décembre 2010 à 16:49
Conseils 1 Dépannage
10 932 messages
Oui vous pouvez, mais en principe la pose de ce câble est du ressort d'ERDF (à moins que vous ne l'utilisiez dans un autre contexte).
18 décembre 2010 à 19:01
Conseils 2 Dépannage
PL
PL
13 462 messages
L’idéal est de séparer les courants forts des courants faibles, toutefois il n'est pas obligatoire de le faire mais quand même conseillé. Cordialement.
18 décembre 2010 à 18:51
Conseils 3 Dépannage
Merci pour vos réponse, je sais qu'il faut séparer courant faible et fort, je sais que la terre, téléphone, etc... devra être séparer mais le téléreport est considérer comme courant faible ou fort ? Merci.
19 décembre 2010 à 10:42
Conseils 4 Dépannage
10 932 messages
Le téléreport est un courant faible, mais avec un câble téléreport armé on peut mettre les 2 ensemble.
Mais de toute façon c'est ERDF qui fournira et passera les câbles pour alimenter votre compteur à l'intérieur.
Ils ont même des câbles d'alimentation avec téléreport intégré.
Vous avez juste à fournir une ou 2 gaines suivant leur préconisation de branchement.
Si votre compteur est en limite de propriété, vous n'avez pas besoin de téléreport (éventuellement un câble HC ou un câble télé-info).
19 décembre 2010 à 16:22
Conseils 5 Dépannage
PL
PL
13 462 messages
Je le considérerai comme un courant faible, afin d’éviter les problèmes de liaison.
19 décembre 2010 à 20:49
Conseils 6 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le câble du téléreport utilise la technique du courant faible pour la transmission des infos, mais il doit être dans une gaine rouge et non verte. Cordialement.
20 décembre 2010 à 07:37
  • 1. Quel câble R2V sous goulotte pour branchement hotte décorative
    N°13198 : Bonjour. Ma cuisine équipée sera positionnée contre un mur béton. Je compte fixer une hotte décorative sur ce mur (Faure FHC9754X ). Par contre je n'ai pas de prise de courant haute, et galère de faire une saignée car...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 7. Normes pour installer un câble extérieur
    N°22087 : Bonjour. J'ai un projet de câble extérieur. Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure. Je ne trouve pas les normes précisément. Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ? Y a t'il une hauteur...
  • 8. Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique
    N°25894 : Bonjour. Un technicien est venu m'installer la fibre dans mon domicile. Entre mon boîtier électrique et le compteur Linky il y a une goulotte qui passe dans mon appartement, dans cette goulotte il y a donc les câbles...
  • 9. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 10. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
>>> Résultats suivants pour : Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé >>>
bricolage videofixations interrupteurs ancienstournevis testeurampoule electrique 09 conseils branchement
