Comment passer fil de 2,5 carré dans une gaine en plastique
Questions Electricité : Comment passer fil de 2,5 carré dans une gaine en plastique
Bonjour. Comment passer un fil de 2,5 carré dans une gaine en plastique qui va du compteur électrique au plafond de la cuisine pour remplacer celui qui est HS ? Merci.
27 février 2011 à 17:41
Réponse électricité 1
S'il y a un fil déjà présent dans la gaine et qu'il faut le changer, accrochez l'ancien au nouveau en faisant 2 boucles, entourez de scotch et tirez d'un côté en poussant de l'autre. Si nécessaire mettre un lubrifiant type Yellow.
La réussite de l'entreprise dépendra du taux de remplissage de la gaine, de son parcours avec des coudes plus ou moins serrés, de sa continuité réelle...
Bref ce n'est pas gagné.
Il peut être plus facile de remplacer l'ensemble des fils contenus dans la gaine.
27 février 2011 à 20:35
- 2. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 9. Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
- N°1145 : Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
- 10. Équivalent 6 carré avec deux 4 carré
- N°25451 : Bonsoir, Je suis en train de modifier ma cuisine et de déplacer le four, ce qui nécessite de retirer une ligne depuis le compteur. En préparant ces modifications, je me suis rendu compte que depuis 38 ans, ma plaque à...
