Electricité dans la chape et cloisons placo
5796
Conseil Forum installation électrique : Electricité dans la chape et cloisons placo
Bonjour, quelle est la séquence de construction pour intégrer le réseau électrique dans une chape, installer un chauffage au sol et poser des cloisons en placo ?
Doit-on poser d'abord les réseaux pour les couler, puis fixer les cloisons pour enfin poser le chauffage ou doit-on poser les cloisons puis les réseaux et enfin le chauffage ? Merci pour vos conseils.
22 juin 2009 à 20:57
Conseil Réparation 1 Electricite
30 104 messages
Personne ne répond et c'est dommage. Vous pouvez faire une recherche sur le net (www.edgb2b.com/Planchers_chauffants), ou vous adresser à un maçon ou un maître d'œuvre qualifiés, à un constructeur de résille, à un fournisseur de matériaux (Point P et les autres). Il faut que la chape finale ait une bonne épaisseur, afin que les surépaisseurs formées par les tubes et la résille chauffante n'affaiblisse pas celle ci. Dans l'ordre, on pourrait trouver du bas vers le haut : la surface initiale avec son ragréage - l'isolant créant la dalle flottante - le treillis métallique soudé - le réseau électrique avec les tubes ICT de qualité - la résille chauffante - la chape mortier - les isolants des murs extérieurs et les cloisons - les revêtements de sol. Découpler le pourtour de la dalle flottante des murs avec des feuilles de polystyrène, pour la dilatation et limiter les fissures et éviter les ponts thermiques. L'avis d'un professionnel de la chose serait bienvenu, celui décrit correspondant à une réalisation particulière récente.
26 juin 2009 à 09:37
Conseil Réparation 2 Electricite
Tout d'abord on ne passe rien dans la chape, tout doit passer dans la dalle béton; ensuite il faut compter trois semaines entre la chape et la pose des gaines ; 1 semaine de placo si plain pied de 90m² environ bandes comprises ; deux jours de plancher chauffant ; ensuite carrelage soit chape liquide alors une semaine d'attente ou trois jours si pose en collage puis l'électricien revient une semaine après pour l'appareillage. Soit au total deux mois.
16 mars 2010 à 17:39
  • 1. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
    N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
  • 2. Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées
    N°11548 : Bonjour. Je voudrais rajouter des prises dans les chambres de ma maison, les cloisons sont en plaques de plâtre alvéolées. Peut-on mettre des boîtiers dans ces cloisons pour y fixer les prises ? Ou doit-on mettre des boîtiers...
  • 3. Détection gaines électrique chape ou cloisons
    N°2058 : Bonjour, je souhaite faire des saignées dans la dalle du séjour pour passer des tuyaux gainées pour l'alimentation des radiateurs. Comment savoir s'il y a déjà des gaines pour l'électricité ? Comment procéder ? Merci.
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Electricité et cloisons
    N°7393 : Bonjour, Mon mari et moi avons acheté récemment une vieille maison (elle a plus de 100 ans). Il s'avère évidemment que l'électricité n'est pas aux normes... Nous souhaiterions donc refaire l'installation par nous-même, dans...
  • 6. Câbles électriques voisins dans cloisons
    N°1368 : Bonjour, J'ai acheté récemment un appartement, dans un immeuble ancien et en copropriété, et en abattant une cloison j'ai découvert que les câbles électriques de 220-380 V passaient dans mon appartement. Ils sont non...
  • 7. Installation électrique cloisons trop fines
    N°11812 : Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel). 1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles...
  • 8. Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte
    N°4761 : Doit-on obligatoirement utiliser pour le courant faible (France Télécom / TV) dans le placo BA13, des gaines de couleur verte ? Merci.
  • 9. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 10. Help pour info sur rénovation électrique
    N°14515 : Bonjour, J'ai fait l'achat d'un studio de 28 m², qui date de 1979, il a besoin d'une rénovation électrique que je compte faire moi-même (j'ai les bases puisque j'ai fait un bac pro équipement et installations...
>>> Résultats suivants pour : Electricité dans la chape et cloisons placo >>>
fils electriquerainureuseampoule incandescenceprobleme tableau electrique 01
