Câbles électriques voisins dans cloisons
FAQ Question electricite : Câbles électriques voisins dans cloisons
Bonjour, J'ai acheté récemment un appartement, dans un immeuble ancien et en copropriété, et en abattant une cloison j'ai découvert que les câbles électriques de 220-380 V passaient dans mon appartement. Ils sont non gainés, à même la laine de verre et le placo. Est-ce légal ? Doivent-ils passer dans les parties communes ou peut-on faire une tranchée dans mon mur et les encastrer sous gaines ? Merci d'avance pour votre réponse.
Il faut les encastrer dans le mur, ce nest pas légal. Aucun câble électrique ne pouvant pas être coupé, depuis votre tableau électrique, ne doit circuler dans vos cloisons.
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, de nos jours il est obligatoire de mettre sous gaine les passages de câbles ; même dans les cloisons placo. Il s'agit d'une installation ancienne, cette règle n'était probablement pas en application à l'époque de la construction.
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, il faut une gaine, sécurité obligatoire.
Solution 4 au problème électrique
Une question, est-on obligé de mettre sous gaine un câble ro2v dans un mur ?
19 novembre 2012 à 20:57
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 3. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 4. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 7. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 8. Longueur maximum des câbles électriques
- N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
- 9. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 10. Section des câbles électriques
- N°1209 : Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre...
