Moteur avec 2 condensateurs
1367
Panne Electricite : Moteur avec 2 condensateurs
J'ai un moteur 1350 watts, un condensateur de démarrage de 88µf, un condensateur de maintien de 40µf, un klixon ; les condensateurs sont neufs ainsi que le klixon mais après 5 mn de fonctionnement et une légère charge sur le moteur (il chauffe légèrement), l'interrupteur de sécurité (10 ampères) disjoncte. Je suis obligé sans cesse de le réarmer je l'ai changé mais n'arrive pas à déterminer l'origine de la panne.
Un des bobines se coupe à chaud.
  • 1. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 2. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 3. Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs
    N°22256 : Bonjour à tous. J'ai une perceuse à colonne 380v que je voudrais alimenter en 220v. J'ai un boîtier 2 condensateurs, démarrage et permanent, avec un interrupteur de sécurité. Le moteur est un 0.75Kw et 3 fils. Ma...
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 6. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 7. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
    N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
  • 8. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 10. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
>>> Résultats suivants pour : Moteur avec 2 condensateurs >>>
changer fil et prise fer a repasserg23 11wattsanciens interrupteursbranchement interrupteur va et vient
