Déplacer interrupteur et prises
Conseil Réparation électrique : Déplacer interrupteur et prises
Bonjour, je rénove mon appartement et déplace des portes. Je dois aussi déplacer des prises et interrupteurs, mais ne sais comment faire pour prolonger mes fils électrique. Mes cloisons sont constituées de deux plaques de BA 13 avec du vide entre les deux, et mes murs sont isolés avec un BA13 + polystyrène. Comment rallonger les fils électrique dans chaque cas ? Merci de votre aide.
Pour rallonger les fils ou câbles, la seule solution est de mettre une boîte de dérivation en apparent ou encastrée dans la cloison. Sachez que les épissures sont TOTALEMENT interdites.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Il suffit de mettre 2 petites boîtes de dérivation encastrées dans votre BA13 et de passer une gaine entre les 2.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour, vous avez 2 solutions : soit retirer les fils de l'endroit d'où ils partent puisque apparemment ils seraient trop courts ; ou alors mettre une boîte de dérivation, cloison sèche, et faire venir vos câbles courts dans cette boîte, afin de repartir avec vos fils à la longueur souhaitée.
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, en principe avec des boîtes de dérivations et dominos. Ce n'est pas cher et rapide.
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Déplacement interrupteur
- N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
- 4. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 8. Prises commandées avec un interrupteur
- N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
- 9. Conseils pour déplacer des prises
- N°25874 : Bonjour à tous, J'ai des prises que je souhaite déplacer plus loin. Ai-je le droit de mettre des wagos dans les boîtiers d'encastrement afin de raccorder de nouveaux fils et de les rallonger ? Ai-je le droit de boucher les...
- 10. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
