Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs
22256
Question Branchement Électrique : Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs
Mijlouc
Mijlouc
2 messages
J'ai une perceuse à colonne 380v que je voudrais alimenter en 220v.
J'ai un boîtier 2 condensateurs, démarrage et permanent, avec un interrupteur de sécurité.
Le moteur est un 0.75Kw et 3 fils.
Ma question est quel est le câblage à réaliser pour un bon fonctionnement.
Merci pour vos réponses.
18 mai 2022 à 05:38
30 104 messages
Bonjour Miljouc.
Sachant que la machine nécessite du couple, que ce soit au démarrage et en régime établi, la solution envisagée ne convient pas.
Soit vous changez la motorisation pour un fonctionnement en monophasé, soit vous utilisez un convertisseur de fréquence basique, 230 V mono 230 V triphasé.
18 mai 2022 à 14:22
Mijlouc
Mijlouc
2 messages
Bonjour GL.
Je me doutais que c'était pas assez costaud.
Pensez-vous qu'un variateur Danfoss microdrive ferait l'affaire ?
18 mai 2022 à 14:44
30 104 messages
Bonjour Mijlouc.
N'importe quel microvariateur ferait l'affaire, comme suggéré précédemment.
Danfoss possède une gamme importante, mais les documents trouvés sur le net restent assez généralistes.
Il faut aussi que le stator du moteur asynchrone triphasé 230 / 400 V puisse être couplé en triangle.
Le montage peut être complexe pour qui n'a pas trop l'habitude de l'électrotechnique.
C'est pourquoi le changement de motorisation serait à privilégier.
Sous traiter l'adaptation à un bobinier est également possible. Tout dépend si la valeur de la machine outil et ses capacités le justifient.
En fonction de vos besoins, voyez si cette machine vaut la peine d'être transformée, ou si l'achat d'une machine neuve ou d'occasion pour le bricolage occasionnel suffirait.
En résumé, monter un petit variateur est possible, mais il faut être assez proche du métier.
19 mai 2022 à 08:40
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 5. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 6. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 7. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 8. Problème démarrage moteurbrancher les fils électrique
    N°5154 : Bonjour, mon moteur ne veut pas s'élancer depuis que j'ai perdu le branchement ; sur mon moteur le fils vert est branché sur w2, le rouge est sur u2, le blanc est sur v2, le noir est sur u1 est relié par barrette sur w2, en tout...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs >>>
interrupteurporte fusible porcelaineampoule incandescence 03led 3 watts
