Remplacer combiné Bticino par visiophone
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
22257
Question branchement électrique : Remplacer combiné Bticino par visiophone
axelnet93
axelnet93
Nous souhaitons remplacer notre combiné audiophone intérieur qui est défectueux et le remplacer par un visiophone.
C'est un Bticino Sprint modèle 344212 à 2 fils.
Dans notre installation collective, nous avons une caméra sur notre portier et certains appartements sont équipés de visiophones modèle 344182 qui n'existe plus à la vente
Ma question est la suivante :
Pouvons nous installer n'importe quel visiophone à 2 fils de la marque Bticino ou devons nous limiter aux équipements de cette génération ?
J'ai repéré le modèle suivant Bticino V12B classe 100 à un prix abordable et je voudrais savoir si il est compatible.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Alexandre.
18 mai 2022 à 09:06
  • 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
    N°18745 : Bonsoir. J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas. J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème. J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur...
  • 4. Aide pour remplacer combiné interphone cinq fils
    N°2482 : Bonjour. Je veux remplacer mon vieux combiné d'interphone Elvox à cinq fils. J'ai acheté la nouvelle version du même modèle (Elvox 8870). L'ancien combiné a des bornes numérotées de 1 à 8, câblées ainsi : blanc sur 2,...
  • 5. Remplacer interphone Bitcino par visiophone Extel
    N°14476 : Bonjour, Je cherche à remplacer un interphone par un visiophone. Je branche les fils existants (qui étaient 3/4) sur visiophone et ensuite le petit transfo 17 V fourni par Extel : RIEN ne se passe. Je branche le transfo :...
  • 6. Remplacer une prise sur un cordon alimentation visiophone
    N°17245 : Bonjour. Je veux installer un visiophone. Le cordon d'alimentation vendu avec l'appareil est trop court. Au bout de ce cordon d'alimentation il y a déjà une prise conforme au fonctionnement de l'appareil. Puis-je couper...
  • 7. Remplacer contacteur magnétothermique combiné Lurem
    N°24024 : Bonjour. Le contacteur BBC M611 (6,3-10 A) qui équipe mon combiné bois Lurem C2600 donne des signes de faiblesse (même en ouvrant le circuit avec les AU, le contacteur reste fermé, je pense que le système mécanique de...
  • 8. Remplacer combiné interphone Merlin Gerin
    N°19873 : Bonjour, J'ai acheté un appartement il y a quelques temps que j'ai beaucoup nettoyé... :huffy: Résultat l'interphone est HS. Je ne retrouve pas le même sur internet. C'est un Merlin Gerin CI 41 réf 57467. Puis-je le...
  • 9. Remplacer visiophone Terraneo 1600525
    N°19270 : Bonjour. Je voudrai changer mon visiophone Terraneo 1600525 qui ne fonctionne plus. Je l'ai ouvert il y a 2 fils qui arrivent, j'ai mesuré une tension de 4.8v environ. Pouvez-vous m'indiquer un appareil compatible...
  • 10. Problème avec visiophone Bticino qui bug
    N°25383 : Bonjour. J'ai un problème avec mon visiophone Bticino qui bug. Un voyant rouge s’allume et clignote parfois et il est accompagné de bips stridents. Du coup je les débranché, est-ce que vous pourriez savoir d'où ça...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer combiné Bticino par visiophone >>>
voiture electriquelampe fluocompactefusible a couteauxrecharge voiture electrique
