Consommation électrique trop élevée
Question Forum Électricité : Consommation électrique trop élevée
Je vous explique ma situation.
Je suis propriétaire d'une maison depuis un an et demi.
La maison date de 2009. La surface est de 190m².
Isolation extérieure et intérieure correcte.
Mon installation électrique est une tri-phrasée avec une puissance max de 18.
Je ne suis pas un expert. Tout est électrique. Chauffage au sol, ballon d'eau chaude 300l. Un frigo classique.
Cave à vin. Deux télés. Plaque à induction. Lave-vaisselle. Lave-linge. VMC double flux entretenue régulièrement.
Ayant un abonnement EDF heure pleines/creuses, le lave-vaisselle et le lave-linge tournent la nuit.
La maison est construite sur un terrain divisé en deux lot.
Le lot de mon voisin est occupé par une maison divisée en 4 appartements en location.
J'ai commencé à m'alerter lorsque j'ai reçu la régularisation d'un montant de 1400 Euros, alors que mes mensualités étaient déjà très élevées. Puis le doute s'installe encore plus lorsque Linky est installé au mois d'octobre de l'année dernière.
Ma consommation était en moyenne à 380 Euros par mois, avec un pique à 530 Euros.
Certes, le chauffage était allumé dans 4 pièces à 19°, mais pas en permanence.
Avec les beaux jours, je suis redescendu à 280 euros par mois.
Dans l'ensemble je trouve cela élevé.
J'ai essayé de voir si le voisin n'était pas relié à mon compteur.
En coupant le courant chez moi deux heures, je n'ai pas relevé de consommation sur Linky.
Mon compteur est à l'extérieur et l'interrupteur pour couper le courant est à l'intérieur de la maison.
Cependant, il y a un autre interrupteur dans le boîtier à côté du compteur. Il est similaire au mien.
En résumé, je souhaite savoir si compte tenu de la maison et de l'équipement électrique, la consommation vous semble élevé ?
Si oui, quelles pourraient être les causes ?
Est-ce que malgré le test réalisé avec le compteur, quelqu'un d'autre pourrait être relié à mon compteur ?
Précision, la personne à qui la maison à été achetée est le propriétaire de la maison avec laquelle je partage le terrain.
17 mai 2022 à 19:38
280€ par mois, hors chauffage, c'est vrai que c'est élevé.
Ouvrez le capot du bas du disjoncteur en limite de propriété (il n'est pas plombé) et voyez s'il y a 1 ou 2 fils par bornes.
Si 2 fils par borne, il y aurait quelque chose de suspect.
Refaites votre test de coupure en coupant à ce niveau et pas au niveau du logement
Faites également des mesures de consommation avec votre Linky en regardant la puissance apparente soutirée en fonction des appareils qui sont en route.
Connectez vous également au site EDF ou ENEDIS qui peuvent vous donner votre conso 1/2 heure par 1/2 heure.
Vous pourrez voir s'il y a des choses incohérentes par rapport à votre usage.
17 mai 2022 à 20:19
Merci pour votre retour.
J'ai fait un test rapide hier soir avec l'interrupteur extérieur à côté du compteur Linky.
Comme résultat, ça coupe le courant dans ma maison et ça ne semble pas affecter la maison du voisin car les lumières sont restées allumées.
Je vais refaire un test un peu plus long prochainement.
Si la piste d'une connexion "clandestine" soit écartée, quelles pourraient être les raisons ?
J'ai en effet deux tableaux électrique.
Le premier alimente le rez-de-chaussé et le premier étage.
Le second alimente le sous-sol emménagé.
Afin de comparer la consommation effective avec les relevées Linky, est-ce que ça vaut le coup d'intégrer dans les tableaux électrique un appareil qui permet de mesurer la consommation réelle ? Je crois que ça existe ?
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
18 mai 2022 à 13:44
Effectivement on peut penser que la conso est élevée; cependant devant l'écran on ne voit pas ce qui est connecté.
Vous avez cité le matériel domestique mais rien sur le chauffage (base, appoint, ou autres).
Vous avez une maison de 190m², c'est quand même assez important; et pour une même surface les consommations peuvent différer suivant la zone géographique et son climat.
Pour mesurer une consommation, il y a la pince ampèremétrique (pas facile à manipuler dans une armoire) , il y a l'écocompteur (mais il faut l'installer..)
Avec le Linky vous pouvez voir la puissance soutirée, en instantané, et en abaissant des DJ dans votre armoire, vous pouvez voir les circuits consommateurs.
190m², 18kVA, ce n'est pas une petite installation (perso j'ai 125m² et 9kVA).
Y a t'il du délestage ? Avant de modifier quoique ce soit, il faut faire un check complet.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 mai 2022 à 18:04
- 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 2. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
- N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
- 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 4. Consommation électricité excessive des parties communes
- N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
- 5. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 6. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 7. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 8. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 9. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
- N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
- 10. Consommation électrique inouïe du triphasé au monophasé
- N°9553 : Bonjour, nous avons environ 120m² de surface habitable et trois personnes à demeure. Après travaux isolation réaménagement... changement de radiateurs avec céramique... gros électroménager ne dépassant pas trois années...
