Consommation électrique inouïe du triphasé au monophasé
Problèmes Forums Electricité : Consommation électrique inouïe du triphasé au monophasé
Bonjour, nous avons environ 120m² de surface habitable et trois personnes à demeure.
Après travaux isolation réaménagement... changement de radiateurs avec céramique... gros électroménager ne dépassant pas trois années d'ancienneté... nous avons une facture de 44OO
annuelle et celle-ci augmente chaque année... !
Depuis 5 ans nous avons supprimé le triphasé car sans utilité et j'ai constaté que depuis les factures annuelles augmentent jusque 44OO .
Hallucinant c'est comme une entreprise... EDF a changé le compteur défectueux en mars 2010 mais ça ne semble y apporter aucune amélioration.
Avez-vous une idée ? Existe-t-il une fuite possible d'énergie ?
Merci de nous répondre
30 octobre 2010 à 14:45
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour, effectivement c'est élevé, il faudrait connaître toute la puissance installée pour se donner une idée ; peut être des mesures sont elles nécessaires pour trouver d'éventuelles fuites et situer les gros consommateurs ;
L'électricité aujourd'hui devient chère, et va continuer d'augmenter, car il faut savoir que c'est l'ensemble des abonnés qui paie la différence entre le prix de vente du courant (~15cts) et le prix d'achat du photovoltaïque qui se développe (~60cts). Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:01
Conseil Réparation 2 Electricité
Pour bien répondre à votre question il faudrait préciser le type d'abonnement que vous avez choisi et la puissance souscrite.
Concernant le passage de triphasé en monophasé cela ne devrait pas avoir d'incidence (personnellement je serai resté en triphasé).
Il y a un moyen simple de contrôler le problème que vous avez en procédant de la façon suivante :
1- Faites un relevé journalier de votre compteur en relevant les HP et HC chaque jour.
Relevez ce tableau pendant 1 an de façon à avoir été et hiver.
Faites ce relevé à heure fixe par exemple le soir à 20 Heures.
2- Si vous connaissez la puissance de vos radiateurs mettez les tous en marche pendant 1 Heure et regardez combien de kW ont défilé sur votre compteur.
Pendant cette opération coupez les autres appareils électroménagers.
Concernant l'augmentation de la facture d'année en année cela est simplement dû à l'augmentation de l'électricité.
Tablez sur une augmentation moyenne de 6% par an.
Merci de revenir nous dire le résultat.
Cordialement M.
Cordialement M.
31 octobre 2010 à 06:05
Conseil Réparation 3 Electricité
Ayant déjà expliqué plusieurs fois sur ce forum, en France, on paie lélectricité sur la consommation de la phase la plus élevée, donc si vous aviez avant ex : 5A, 5A et 7A, en tétra, la facture se calculait sur les 7A, par contre maintenant en supposant que vous ayez toujours besoin du même ampérage, celui-ci s'additionne, donc en mono=17A, 2 à 3x plus, en tétra on paie plus cher en location compteur, mais on si retrouve en consommation.
Il est certain qu'EDF vous conseillera de changer votre abonnement, ils y gagnent.
Maintenant, à vous de faire attention, au niveau de votre gestion des consommations, diminuer le point de consigne chauffage, mettre en heures creuses pour les accumulations, éteindre les lumières qui ne servent pas, et tout ce qui vous semble inutile à rester allumer.
L'isolation est primordiale pour des économies. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:31
Conseil Réparation 4 Electricité
Bonjour PL. Effectivement, vous avez déjà expliqué cela assez souvent, ce qui constitue une faute répétitive grave ; cela signifierait que seule l'énergie mesurée par la phase la plus chargée serait comptée et facturée, les deux autres passant directement aux oubliettes.
Sans vouloir vexer qui que ce soit mais simplement apporter un peu de rigueur dans quelques réponses quelquefois hasardeuses (ici même sur l'addition des intensités en triphasé (et non tétra)), j'ai rappelé en question 9388 en réponse 3, ce qu'il en était précisément.
De même, les rappels réguliers sur le vocabulaire de l'électrotechnique restent sans effet.
Merci de bien vouloir faire un effort de clarté et d'exactitude scientifique.
Bien cordialement, sans animosité ni polémique.
01 novembre 2010 à 12:41
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 4. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 5. Mesurer consommation PAC triphasé avec compteur monophasé
- N°8915 : Bonjour, Je souhaiterai mesurer la consommation de ma PAC triphasée, avec le compteur monophasé, que j'ai déjà... Cela éviterait l'achat d'un sous-compteur triphasé. On n'en trouve pas réformé EDF à petit prix ? Si je...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
- N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
- 8. Division maison monophasé ou triphasé ?
- N°23905 : Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas. Le problème est que je compte...
- 9. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 10. Triphasé vers monophasé
- N°622 : Bonjour, Dans la maison que je viens de louer, il y a 3 grosses prises dans le mur. Je pense que c'est du triphasé pour d'anciens radiateurs électriques. Est-il possible de transformer cette prise en prise normale ? Si...
