Panne minuterie cage d'escalier
9554
Panne Electricité : Panne minuterie cage d'escalier
J'ai une minuterie avec 3 boutons qui la déclenche pendant 1 min dans ma cage d'escalier.
Celle-ci marchait bien jusqu'à maintenant sauf que depuis 2 jours elle ne semble plus fonctionner et la lumière reste allumée en permanence.
Je ne peux l'éteindre qu'en coupant le courant. Peut-être y a-t-il un mauvais contact ?
Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci beaucoup pour vos réponses.
30 octobre 2010 à 16:09
Astuces 1 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vérifier cette minuterie, elle reste peut être bloquée. Cordialement.
31 octobre 2010 à 07:45
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, remplacer la minuterie.
31 octobre 2010 à 10:53
Astuces 3 d'un internaute à cette question
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Vérifiez le petit levier : il est peut être sur Marche Forcée. Si ce n'est pas le cas, votre minuterie est HS.
31 octobre 2010 à 15:51
Astuces 4 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 548 messages
Votre minuterie est HS, prévoir le changement de celle-ci. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:12
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Minuterie HS et/ou bouton poussoir bloqué !
10 septembre 2012 à 21:53
  • 1. Minuterie dans ma cage d'escalier
    N°3470 : Bonjour, j'ai dans ma cage d'escalier un bouton pour allumer la lumière à l'entrée du couloir et un autre bouton à la fin du couloir. Je crois que ça s'appele un va et vient ? J'aimerais les remplacer par une minuterie, est-ce...
  • 2. Va et vient cage escalier en panne
    N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
  • 3. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 4. Remplacer minuterie dans cage d'escalier
    N°2778 : J'ai 3 boutons poussoirs dans une cage d'escalier alimentés par une minuterie et je veux supprimer la minuterie, que dois-faire ? Merci de votre collaboration.
  • 5. Câbler minuterie pour cage d’escalier
    N°2051 : Bonjour, j’ai deux appartements ? Chacun possède son compteur. Pour les escaliers je ne sais pas comment faire l’alimentation. Et si une minuterie conviendrait, comment pourrait-on faire le câblage ?
  • 6. Eclairage cage d'escalier = Consuel
    N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
  • 7. Commande de minuterie d'escalier par détecteur de mouvement
    N°5456 : Bonjour, Je voudrais automatiser la minuterie de ma cage d'escalier avec un déclenchement commandé par un détecteur de mouvement. La minuterie de ma cage d'escalier avec préavis d'extinction est du type à 3 conducteurs avec...
  • 8. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 9. installation minuterie éclairage escalier
    N°655 : Comment installer un éclairage dans un escalier avec une minuterie ? Merci.
  • 10. Installation éclairage ans une cage d'escalier
    N°739 : Bonjour, je cherche à mettre de l'éclairage dans ma cage d'escalier avec une ampoule mais aussi 3 va et vient. Comment dois-je le faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne minuterie cage d'escalier >>>
schema branchement contacteur heures creusesbranchement lustre 6 ampouleselectricite saignee 01connexion circuit meuleuse
