Suite à changement de radiateur disjoncteur C2 ne tient plus
FAQ Question électricité : Suite à changement de radiateur disjoncteur C2 ne tient plus
Bonjour, je viens de rebrancher un nouveau radiateur électrique d'une puissance de 1000W à la place d'un de 1200W plus ancien et le disjoncteur qui lui correspond au tableau électrique (C2 Hager) saute dès qu'il se met à chauffer. Que faire ? Merci.
30 octobre 2010 à 14:37
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour, il y a quelque chose qui ne va pas ! vous dites que vous aviez un 1200W sur un DJ 2A, hors 1200W= 5,2A ; pouvez vous re-confirmer les données. Cordialement.
31 octobre 2010 à 07:43
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour, votre disjoncteur C2 Hager ne serait pas un 2 ampères, un 10A serait plus approprié.
Bob35
Bob35
31 octobre 2010 à 10:52
Réponses FAQ Electricité 3
Êtes-vous certain que c'est le bon départ pour ce radiateur ? C2 voudrait dire 2A courbe C, alors qu'il faudrait C10 mini. Je pense qu'il faut changer ce disjoncteur. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:09
Réponses FAQ Electricité 4
Bonjour. Le problème est résolu : j'ai couplé le branchement sur un coupe circuit C16 et ça marche.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
31 octobre 2010 à 15:56
Réponses FAQ Electricité 5
Je ne suis pas un spécialiste "Hager" mais est-on bien sûr que "C2" veut dire 2 Ampères ?
Il n'empêche qu'un radiateur d'une puissance moindre ne devrait pas faire sauter le disjoncteur initial...
Bizarre ! Cordialement.
Guy
Guy
31 octobre 2010 à 21:49
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 4. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
